Toter Baum / Fisch #18884 18.06.2014 11:00
Andretti Offline OP
Liebe Gefahrgut Kollegen,
nun brennt mir eine Frage ins Hirn:
Ich sehe jetzt immer Diesel Tankfahrzeuge mit dem
Gefahrzettel "toterBaumtoterFisch".
Ich suche schon längere Zeit in der ADR wo das steht,
und finde nix. ( UN 1202 )
Kann mir jemand sagen wo das steht?
Danke im voraus.
Andreas Tallasch
Re: Toter Baum / Fisch [Re: Andretti] #18885 18.06.2014 11:20
Hallo Andreas,
steht die Frage absichtlich im Abfallforum?
Es gibt keine explizite Liste mit Stoffen, die "Fisch und Baum" benötigen. Es kommt darauf an, ob der Stoff (auch) umweltgefährdende Eigenschaften im Sinne des Abs. 2.2.9.1.10 ADR erfüllt oder nicht. Normalerweise wird dies in den Sicherheitsdatenblättern unter Punkt 14 angegeben: Beispiel für Dieselkraftstoff
Re: Toter Baum / Fisch [Re: Andretti] #18886 18.06.2014 11:21
schau mal bitte in 5.3.6 mit Verweis auf 2.2.9.1.10
Re: Toter Baum / Fisch [Re: aw_] #18887 18.06.2014 14:08
Andretti Offline OP
@ King Loui,
natürlich, falsches Forum.
Ich arbeite fast nur mit der Ausnahme 20 (Abfälle)
und überlege, ob wir an PCB, oder hypochlorithltg. Abfälle auch
diesen Aufkleber kleben. Danke für Deine prompte Antwort.
Ich werde mir das mal anschauen.
@ aw,
Das ja super. Steht ja doch jede Menge in der ADR.
Das kaue ich mal durch.
Auch vielen Dank für die schnelle Antwort.
Andreas
Re: Toter Baum / Fisch [Re: Andretti] #18888 26.06.2014 21:19
Peter Müller Offline
Hallo Kollegen,
sicher sind nicht nur Abfälle von der "Umweltgefährlich-Kennzeichnung" betroffen,
aber für die Entsorger sind die Folgen der Neuregelung weitreichend.
So kennzeichnen wir fast alle flüssigen Abfälle der Klassen 6.1 und 8, die Säuren, Laugen und/oder Metallsalze enthalten ZUSÄTZLICH als UMWELTGEFÄHRDEND.
Auch Öl-Wasser-Gemische und Öle, die vorher oft als NICHT-Gefahrgut eingestuft
waren, haben wir in Klasse 9 und Umweltgefährlich übernommen.
Das haben wir deshalb so entschieden, weil die genaue Zusammensetzung der Abfälle bei der Abholung selten genau bekannt ist und die Umweltgefährlichkeit nicht ausgeschlossen werden kann.
Peter
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
