Kann erwärmtes Wasser Gefahrgut sein?
#19191
04.09.2014 10:10
TDamm
Beiträge: 723 |
Mal eine Frage in die Runde, normales Wasser soll unter Druck (ca. 1,5 bar) auf 110 grad C erwärmt und dann im Tank befördert werden. Wasser = Gefahrgut klingt zwar komisch aber nach meinem laienhaften Verständnis würde ich auf UN 3557 VG III tippen. Was sagen die Praktiker dazu?
Freundliche Grüße Thomas Damm
Re: Kann erwärmtes Wasser Gefahrgut sein?
[Re: TDamm]
#19192
04.09.2014 10:55
UHeins
Beiträge: 530 |
Sie meinen vermutlich UN 3[b]2[/b]57.
[Re: UHeins]
#19193
04.09.2014 11:53
TDamm
Beiträge: 723 |
wenn wir den Admin nicht hätten...der passt eben auf, gut so
natürlich UN 3257,
Danke
[Re: TDamm]
#19194
04.09.2014 16:46
Beiträge: 3,298 |
Hallo Herr TDamm, normales Wasser soll unter Druck (ca. 1,5 bar) auf 110 grad C erwärmt und dann im Tank befördert werden. Eine sehr interessante Frage, welche ja durch unseren Admin im Bezug der UN Nummer beantwortet wurde. Mich würde jetzt nur noch interessieren, wann und warum erfolgt so ein Transport und gibt es davon ein Bild? Könnte ich mir gut als Einleitung eines Lehrganges nach Kapitel 8.2 vorstellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
#19195
05.09.2014 06:40
TDamm
Beiträge: 723 |
habe leider kein Foto, da es nur eine mündliche Anfrage einer Firma war, die das heiße Wasser beabsichtigt zu befördern.
[Re: TDamm]
#19196
05.09.2014 19:45
aw_
Beiträge: 812 |
Hallo zusammen, klingt zwar auch komisch, aber was ist wenn das Wasser abgekühlt ist und das Fahrzeug ist ausgeflaggt obwohl kein GG 'mehr' an Bord ist <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Jaja, man kann das Gefahrgutrad immer weiter drehen und drehen..
[Re: aw_]
#19197
08.09.2014 07:59
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo aw_, aber was ist wenn das Wasser abgekühlt ist Aber das gilt doch für alle anderen erwärmten Gefahrgüter auch. Um ein Abkühlen zu verhindern haben die ja i.d.R. eine Heizeinrichtung an Board, damit das eben nicht passiert. Es hat ja auch einen Grund warum erwärmt befördert wird. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#19198
08.09.2014 09:55
aw_
Beiträge: 812 |
Hallo Gandalf, also nicht nur bis zum Ende lesen sondern auch denken.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> danke..aw
[Re: aw_]
#19199
16.09.2014 15:03
Winklhofer
Beiträge: 652 |
sollten wir hinsichtlich dieser Angelegenheit nicht doch besser die Kirche im Dorf lassen. Ich kann mich nun wirklich nicht damit anfreunden, dass heißes Wasser mit der Definition in § 2 Abs. 1 GGBG in Verbindung gebracht wird. Zudem weise ich auf Nr. 2-4 der RSEB hin, die sich mit Holzmehl, Sägemehl, etc. beschäftigt, wo sogar die BAM keinen Gefahrgutzusammenhang sieht, obwohl diese durchaus auch in Klasse 4.1 ADR zuordenbar wären. Zudem wären bei einer tatsächlichen Zuordnung zu UN 3257 dann auch noch ein Tank LGAV und ein AT-Fahrzeug erforderlich. Was dann noch die zu beachtenden Sondervorschriften TC7, TE6 und TE14 bei heißem Wasser sollen, gehört dann schon ins Kuriositätenkabinett.
[Re: Winklhofer]
#19200
16.09.2014 15:33
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Herr Winkelhofer, natürlich ist das kurios - deswegen diskutieren wir das ja hier - und zwar nicht aus Jux sondern, weil offensichtlich jemand so etwas vorhat. Die Bemerkung zu Holzmehl etc. kann hier nicht weiter helfen, da die BAM hierzu Versuche durchgeführt und Festlegungen getroffen hat. Die Definition aus dem GGBefG passt schon, warum auch nicht. Wo machen wir denn den Unterschied? Was ist mit einem Stoff (keine sonstigen gefährlichen Eigenschaften), der unterhalb seines Flammpunktes aber mit 110 °C befördert wird und jetzt nicht Wasser heißt? Der ist dann Gefahrgut und Wasser eben nicht, nur weil es sich um Wasser handelt? Die Gefahr dürfte die Gleiche sein. Ich jedenfalls dusche nicht mit 110 °C heißem Wasser. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Die Gefahr von Sprühsahne hat sich ja auch schon rumgesprochen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Gruß Gandalf
