Gefahrgutlager #19241 10.09.2014 14:21
N
Naga2012 Offline OP
N
unsere Firma möchte eine neue Produktionsstätte bauen in der auch ein Gefahrgutlager errichtet werden soll.
Unser Betriebsleiter hat mich nun gebeten zu ermitteln, welche Anforderungen an ein solches Lager gestellt werden.
In welchen Vorschriften finde ich weitere Infos dazu?
ADR, GGVSEB, WHG, ...etc?
Vielen Dank!
Re: Gefahrgutlager [Re: Naga2012] #19242 10.09.2014 16:18
schau mal in die TRGS-510, hier
Re: Gefahrgutlager [Re: Naga2012] #19243 10.09.2014 16:30
Hallo Naga2012,
Deine Frage ist sehr Allgemein gehalten, aber vielleicht helfen Dir folgende Links weiter:
http://www.verwaltungsdurchklick.de/file...cher_Stoffe.pdf
https://www.vci.de/Downloads/M062_Merkblatt-zur-Lagerung-von-Gefahrstoffen.pdf
http://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/veranstaltung/tda/2013/documents/14_bender.pdf
http://wcms.uzi.uni-halle.de/download.php?down=32560&elem=2736459
Natürlich haben teilweise die einzelnen Bundesländer noch Festlegungen, welche einzuhalten sind.
Re: Gefahrgutlager [Re: Naga2012] #19244 12.09.2014 07:57
Hallo Naga2012,
eine neue Produktionsstätte bauen in der auch ein Gefahrgutlager errichtet werden soll. ... ermitteln, welche Anforderungen an ein solches Lager gestellt werden.
Das kommt letzlich darauf an. Wenn ihr was neues baut, dann braucht ihr ja mindestens eine Baugenehmigung. Bei bestimmten Größen/Kategorien von Anlagen ist auch eine Genehmigung nach BImSchG erforderlich. Abhängig von den Mengen und Stoffgruppen ist zu klären, ob die Mengenschwellen der StörfallVerordnung überschritten werden (Summationsregel in Anhang I beachten).
Wenn ihr euch darüber im Klaren seid (oder vielleicht auch nicht), dann solltet ihr ein Vorgespräch mit den zuständigen Behörden suchen und die Anforderungen und beizubringenden Unterlagen abklären.
Re: Gefahrgutlager [Re: Gandalf] #19245 15.09.2014 14:32
J
jensjens Offline
J
Ich würde mir jemanden mit Störfallbeauftragten Erfahrung suchen und eng mit der zuständigen Behörde (Bezirksregierung - Immissionsschutz, StörfallVO und der Stadt wegen Baugenehmigung) die Anforderungen abklären.
Re: Gefahrgutlager [Re: jensjens] #19246 16.09.2014 08:00
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung (vllt. komplexer, als dein Chef sich bewusst ist) und ggf. solltest du externe Hilfe dazu holen (z. B. Behördenvertreter, Berater), denn Vorschriften an so ein Lager (Gefahrgut kann man ja streng genommen nicht lagern, da das GG-Recht sich nicht um das Lagern kümmert) kommen aus diversen Rechtsbereichen.
Übersieht man hier etwas, kann das beim fertigen Lager schnell Probleme und zusätzlichen Kosten bzw. Betriebsstörungen mit sich bringen.
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
