Gefahrgutlager
#19241
10.09.2014 14:21
Naga2012
Beiträge: 36 |
unsere Firma möchte eine neue Produktionsstätte bauen in der auch ein Gefahrgutlager errichtet werden soll.
Unser Betriebsleiter hat mich nun gebeten zu ermitteln, welche Anforderungen an ein solches Lager gestellt werden.
In welchen Vorschriften finde ich weitere Infos dazu? ADR, GGVSEB, WHG, ...etc?
Vielen Dank!
Re: Gefahrgutlager
[Re: Naga2012]
#19242
10.09.2014 16:18
aw_
Beiträge: 812 |
Hallo, schau mal in die TRGS-510, hiergruss..aw
Re: Gefahrgutlager
[Re: Naga2012]
#19243
10.09.2014 16:30
Beiträge: 3,295 |
Re: Gefahrgutlager
[Re: Naga2012]
#19244
12.09.2014 07:57
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Naga2012, eine neue Produktionsstätte bauen in der auch ein Gefahrgutlager errichtet werden soll. ... ermitteln, welche Anforderungen an ein solches Lager gestellt werden. Das kommt letzlich darauf an. Wenn ihr was neues baut, dann braucht ihr ja mindestens eine Baugenehmigung. Bei bestimmten Größen/Kategorien von Anlagen ist auch eine Genehmigung nach BImSchG erforderlich. Abhängig von den Mengen und Stoffgruppen ist zu klären, ob die Mengenschwellen der StörfallVerordnung überschritten werden (Summationsregel in Anhang I beachten). Wenn ihr euch darüber im Klaren seid (oder vielleicht auch nicht), dann solltet ihr ein Vorgespräch mit den zuständigen Behörden suchen und die Anforderungen und beizubringenden Unterlagen abklären. Gruß Gandalf
Re: Gefahrgutlager
[Re: Gandalf]
#19245
15.09.2014 14:32
jensjens
Beiträge: 38 |
Ich würde mir jemanden mit Störfallbeauftragten Erfahrung suchen und eng mit der zuständigen Behörde (Bezirksregierung - Immissionsschutz, StörfallVO und der Stadt wegen Baugenehmigung) die Anforderungen abklären.
Re: Gefahrgutlager
[Re: jensjens]
#19246
16.09.2014 08:00
Beiträge: 2,323 |
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung (vllt. komplexer, als dein Chef sich bewusst ist) und ggf. solltest du externe Hilfe dazu holen (z. B. Behördenvertreter, Berater), denn Vorschriften an so ein Lager (Gefahrgut kann man ja streng genommen nicht lagern, da das GG-Recht sich nicht um das Lagern kümmert) kommen aus diversen Rechtsbereichen. Übersieht man hier etwas, kann das beim fertigen Lager schnell Probleme und zusätzlichen Kosten bzw. Betriebsstörungen mit sich bringen.
