Stapellast #19750 14.01.2015 14:53
Gandalf Offline OP
hab da mal eine grundlegende Frage zur Stapellast bei flexiblen IBC.
1) Sind die grundsätzlich nicht für Stapellast ausgelegt, oder hängt das vom jeweiligen Typ ab?
2) In der Tabelle zu 6.5.2.2.1 (zusätzliche Kennzeichnung) sind flexible IBC nicht aufgeführt. Demnach kommt also grundsätzlich Stapellast nicht in Frage (s. meine Frage 1). Muss dann trotzdem die Abbildung nach 6.5.2.2.2.2 (IBC der nicht gestapelt werden kann) angebracht werden? In der Grundkennzeichnung nach 6.5.2.1 muss schließlich eine Angabe (in diesem Falle 0) dazu erfolgen.
Bin mir sicher, ihr könnt meine verwirrten Gedanken ein wenig aufhellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Stapellast [Re: Gandalf] #19751 14.01.2015 15:12
Stefan82 Offline
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Da unter 6.5.2.2.1 die IBC-Typen angegeben sind, die eventuell eine zusätzliche Kennzeichnung benötigen (wie z.B. Stapellast) und die flexiblen nicht auftauchen, ist die Angabe der Stapellast nicht erforderlich.
Und da es im Gegensatz zu den Kennzeichnungen bei metallischen oder festen Kunststoff-IBC keine Kennzeichnung mit Stapelfähigkeit gibt, würde ich das Stapeln von flexiblen IBC ausschließen.
wobei mich dann schon wieder die Tabelle 6.5.6.3.7 irritiert
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Stapellast [Re: Gandalf] #19752 14.01.2015 19:28
Hallo Gandalf,
die Tabelle in Absatz 6.5.6.3.7 ADR/RID sieht vor, dass flexible IBC's im Rahmen der Bauartzulassung einer Stapeldruckprüfung zu unterziehen sind, wenn sie für Stapelung ausgelegt sind. Demzufolge sind sowohl stapelbare wie nicht stapelbare flexible IBC's möglich. Hier mal zwei Beispiele:In den Zulassungsscheinen, die seit 2009 von der BAM für flexible IBC's ausgestellt wurden, findet sich immer folgender Hinweis: "Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Absatz 6.5.2.2.1 und 6.5.2.2.2 des ADR/RID/IMDG Code zu versehen." Ggf. gelten Übergangsfristen gem. Unterabschnitt 1.6.1.15 ADR/RID.
Re: Stapellast [Re: King_Louie_21] #19753 15.01.2015 09:08
Gandalf Offline OP
Ich gestehe soweit habe ich nicht gelesen, hätte diese Info aber auch gerne weiter vorne im ADR gelesen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Jedenfalls danke für die Info. Das hilft weiter.
IATA Schulungspflicht
von Class1 - 24.07.2025 15:13
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
