Freigestellte Mengen (ADR) im IMDG (Fähre) #19903 10.02.2015 15:18
ToPo Offline OP
Hallo miteinander,
folgendes Problem. Wir haben mit unserem bisherigen Spediteur Sendungen in freigestellten Mengen nach ADR, nach Skandinavien oder England immer gemäß ADR abgefertigt. Wir haben den Spediteur gewechselt und dieser macht jetzt Probleme, da die Sendungen gemäß IMDG Code nicht mehr freigestellt transportiert werden können. Es handelt sich um homöopathische Dosen von z.B. UN 3077. Ich wäre dankbar für Hinweise, da ich im IMDG-Code leider keine Erfahrungen habe und dieser mir auch nicht vorliegt.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
Re: Freigestellte Mengen (ADR) im IMDG (Fähre) [Re: ToPo] #19904 10.02.2015 16:50
Hallo Thomas,
wo 'freigestellt' draufsteht heisst noch lange nicht dass 'freigestellt' drin ist.. soll heissen eine komplette Befreiung gibt es auch beim Transport von freigestellten Mengen nicht. Im ADR sind die Bedingungen im Kapitel 3.5 gelistet, was Du sicherlich kennst. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ähnlich verhält es sich auch im IMDG-Code mit der Zusatzanforderung eines Beförderungsdokumentes mit dem Eintrag: Gefährliche Güter in freigestellten Mengen. (Dangerous goods in Excepted Quantities)
So verkehrt liegt die 'neue' Spedition nicht, denn im Fährverkehr gelten die Regeln des IMDG-Codes.
Re: Freigestellte Mengen (ADR) im IMDG (Fähre) [Re: ToPo] #19905 13.02.2015 15:56
Servus ToPo,
wie wäre es denn, wenn Sie gleich nach dem IMDG-Code 37-14 abfertigen. Siehe dazu Unterabschnitt 2.10.2.7 des IMDG-Codes.
Beste Grüße aus Ulm
Re: Freigestellte Mengen (ADR) im IMDG (Fähre) [Re: Winklhofer] #19906 18.02.2015 09:18
ToPo Offline OP
Hallo Alfred,
danke für den Hinweis. So können wir es angehen.
Danke.
Thomas
UN3540 oder UN1223
von Andreas_K - 12.05.2025 11:35
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 11.05.2025 20:40
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
