Absorbierte Gase - Übergangsvorschriften
#20405
17.05.2015 20:33
DJSMP
Beiträge: 1,701 |
meine Kunde hat verschiedene absorbierte Gase (neu: UN 3510 - UN 3526) im Umlauf. Leider gibts da wieder ein Tauachsystem und das ADR 2015 ist ja auch erst seit gestern bekannt. Kurzum: Die Kunden des Kunden bekommen das wieder nur sehr schwer in die Reihe, bis 30.06. auf die neuen UN-Nummern umzustellen.
Nun ist ja ein Grundsatz der Klassifizierung, dass ich so genau wie möglich klassifizieren muss. Seht ihr irgend ne Möglichkeit, die Alteinstufungen (z.B. Normale Klassifizierung des Gases) auch nach dem 01.07. zur Anwendung zu bringen?
In 1.6 stolperte ich nur über 1.6.2.14, was mir unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, von der P208 und der dort genannten Norm abzuweichen. Eine längere Übergangsvorschrift für die Klassifizierung hab ich nicht gefunden. Daher stehe ich auf dem Standpunkt: wenn absorbiertes Gas, dann ab 01.07. die neue Klassifizierung.
Seht ihr das auch so?
Re: Absorbierte Gase - Übergangsvorschriften
[Re: DJSMP]
#20406
18.05.2015 07:23
aw_
Beiträge: 809 |
Moin DJSMP, absorbiert wird sowieso nicht! Wenn schon, dann adsorbiert ;-) gruss..aw
[Re: aw_]
#20407
18.05.2015 11:06
GG1
Beiträge: 499 |
Hallo aw_,
warum soll nicht auch absorbiert werden können?
Grüße GG1
[Re: GG1]
#20408
18.05.2015 11:50
aw_
Beiträge: 809 |
weil das so nicht heisst. es heisst ad.. anstatt ab.. grüsse
[Re: GG1]
#20409
18.05.2015 11:51
Beiträge: 3,159 |
Hallo GG1, warum soll nicht auch absorbiert werden können? "adsorbere" = ansaugen, auf der Oberfläche fester Stoffe anlagern, verdichtet Wird bei Brennstoffzellen bzw. Computern angewanndt. "absorbe" = verschlucken, z.B. eindringen von Gasen in Flüssigkeiten. Auf folgender Folie http://www.imn.htwk-leipzig.de/~benedix/folienoeko/folie0.PDF ist es recht gut erklärt.
[Re: DJSMP]
#20410
18.05.2015 14:34
DFK
Beiträge: 102 |
Wenn bisher nach der Klassifizierung des Gases transportiert wurde, wird dann auch die P200 eingehalten? Die neuen Vorschriften stellen ja eine Erleichterung dar, die berücksichtigt, dass mit ein wenig Aktivkohle (hier stimmt Adsorption wirklich) der Druck stark verringert wird.
#20411
18.05.2015 16:42
GG1
Beiträge: 499 |
Hallo Gerald, das ist mir durchaus klar, sonst gäbe es eines meiner Lieblingsgetränke nicht (Bier). Ist so auch auf der von Dir genannten Folie beschrieben (C02 in Wasser). Im ADR gibt es sowohl "ad", siehe 2.2.2.1.2 Nr.9 als auch "ab" siehe 2.2.2.1.2 Nr. 4, wie z.B. UN 1001. @ DJSMP Unter welchen UN Nummern wird denn bisher transportiert? Grüße GG1
[Re: aw_]
#20412
27.05.2015 08:50
DJSMP
Beiträge: 1,701 |
Zunächst freue ich mich, dass mein Buchstabendreher euch so viel Freude bereitet hat. Ihr habt natürlich Recht: Es heisst ADSORBIERTES GAS
[Re: GG1]
#20413
27.05.2015 09:00
DJSMP
Beiträge: 1,701 |
Grüße GG1
Unter den Eintragungen des tatsächlichen Gases, z.B. UN 2188 mit Verpackungsanmweisung P200. Bei der Einhaltung letzterer habe ich allerdings so meine Bauchschmerzen. Stichwort: US-Druckgefäße nach 49 CFR. Unabhängig davon ist jetzt die Frage, ob ich jetzt auf das adsobierte Gas umstellen muss oder die Alteintragung weiter verwenden kann. Mein persönlicher Wunsch ist ja, möglichst schnell zum adsorbierten Gas zu kommen, weil die Amerikaner zumindest wissen, was die ISO 11513 bzw. die ISO 9809 ist.
[Re: DJSMP]
#20414
27.05.2015 09:28
aw_
Beiträge: 809 |
Hallo DJSMP, Zunächst freue ich mich, dass mein Buchstabendreher euch so viel Freude bereitet hat. Ihr habt natürlich Recht: Es heisst ADSORBIERTES GAS Auch wenn es so anklingen mag, aber Freude hat es mir nicht wirklich bereitet. Habe mir nur die Situation vorgestellt dass man eine Schulung vorträgt und die Bezeichnung ist nicht korrekt. Sollte also nur ein Hinweis sein. Unter den Eintragungen des tatsächlichen Gases, z.B. UN 2188 mit Verpackungsanmweisung P200. Bei der Einhaltung letzterer habe ich allerdings so meine Bauchschmerzen. Stichwort: US-Druckgefäße nach 49 CFR. Unabhängig davon ist jetzt die Frage, ob ich jetzt auf das adsobierte Gas umstellen muss oder die Alteintragung weiter verwenden kann. Mein persönlicher Wunsch ist ja, möglichst schnell zum adsorbierten Gas zu kommen, weil die Amerikaner zumindest wissen, was die ISO 11513 bzw. die ISO 9809 ist. Bei Transporten in die USA dürfte es unerheblich sein ob P200 oder P208. Eine DOT- oder UN-USA-Flasche muss her. Oder hast Du da andere Erfahrungen??
UN 3480
von Gerald - 09.09.2025 17:02
