Restmengen in Füll- und Entleerschläuche
#20425
18.05.2015 17:22
Gefahrgut-Man
Beiträge: 115 |
Hallo Gefahrgtugemeinde,
dürfen sich bei der Beförderung von Gefahrgut in Tankfahrzeugen nach der Entladung oder Befüllung Restmengen an Gefahrgut in den Schläuchen befinden?
Vielen Dank für Eure Unerstützung
Re: Restmengen in Füll- und Entleerschläuche
[Re: Gefahrgut-Man]
#20426
18.05.2015 18:38
GG1
Beiträge: 499 |
Hallo Gefahrgut-Man,
meiner Meinung nach nicht.
Grüße GG1
[Re: Gefahrgut-Man]
#20427
18.05.2015 19:00
Beiträge: 3,282 |
der Fahrzeugführer hat nach dem Be- bzw. Entladen den Schlauch wechselseitig anzuheben, damit die Mengen, welche sich noch im Schlauch befinden, in den Erdtank zurücklaufen. Dann sind auf die Schläuche die Kappen anzubringen.
Während der Fahrt kann sich aber in den Schläuchen wieder Flüssigkeit (Benzin, Heizöl u.ä.) absetzen, da ja die Gase wieder in den flüssigen Zustand übergehen. Die Mengen selbst sind schon gerinn. Frage mich jetzt nicht, was ist gerinn? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
[Re: Gefahrgut-Man]
#20428
18.05.2015 21:49
King_Louie_21
Beiträge: 1,186 |
Hallo Klaus,
hier dürfte Abs. 4.3.4.2.2 ADR, Satz 2 von Interesse sein: «Die nicht dauernd am Tank befindlichen flexiblen Füll- und Entleerrohre müssen während der Beförderung entleert sein.»
In diesem Zusammenhang gilt auch § 28 Nr. 14 GGVSEB sowie § 37 Abs. 1 Nr. 20 n) GGVSEB.
[Re: King_Louie_21]
#20429
18.05.2015 22:52
Gefahrgut-Man
Beiträge: 115 |
Hallo King_Louie danke für Deine Antwort, diesen Passus kenne ich und habe ich auch schon bei der internen Bewertung herangezogen. Aber für mich stellen sich 2 Fragen: 1. was genau versteht man unter "nicht dauernd am Tank befindliche flexible Rohre"? 2. Was ist, wenn eine absolute Leerung technisch nicht möglich ist? Bei uns sind die Schläuche schon mal 20-30m lang und entsprechend schwer.
[Re: Gefahrgut-Man]
#20430
19.05.2015 03:27
King_Louie_21
Beiträge: 1,186 |
Hallo Klaus, jetzt geht es schon in die Details. Kannst Du bitte beschreiben, um welches Gefahrgut (z.B. wg. SV TU13), welchen Tank (z.B. Mineralöltankfahrzeug, Saugwagen mit Pumpe, ...) und welchen Schlauch (fest am Tank angebracht oder demontierbar) es geht? Ansonsten hat Gerald ja schon beschrieben, wie vorzugehen ist. Vielleicht hilft Dir auch der folgende Thread weiter: Entladerpflichten bei Tankfahrzeug Schöne Grüße.
[Re: Gefahrgut-Man]
#20431
19.05.2015 08:17
Beiträge: 3,282 |
Hallo Gefahrgut-Man, "nicht dauernd am Tank befindliche flexible Rohre"? Das sind die Schläuche, welchen in dem Schlauchkasten rechts und links am Tankfahrzeug sind. Es kann auch sein, das der Aufbewahrungsort im Armaturenschrank ist. Kommt immer auf das Tankfahrzeug an. Es kann sogar sein, das diese mit dem Fahrzeug verbunden sind z.B. am Tankanhänger. wenn eine absolute Leerung technisch nicht möglich ist? Eine absolute Entleerung wird nicht möglich sein, dass hatte ich ja schon in meinen Beitrag geschrieben. Und die Schläuche wiegen schon einiges! Wenn ich eine absolute Entleerung haben möchte, dann müsste ich die Schläuche spülen. Was schlecht möglich ist. Das Einzige was bei manchen Tankfahrzeugen möglich ist, dass mit Hilfe von Druckluft der Rest in den Tank gedrückt wird. Aber auch hier werden sich nach einiger Zeit wieder Reste im Schlauch ansammeln.
[Re: King_Louie_21]
#20432
19.05.2015 11:05
Gefahrgut-Man
Beiträge: 115 |
Hallo Gefahrgut-King <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> es geht um unterschiedliche Chemikalien (Schwefelsäure u.a.), lauter unschönes Zeug. Die Entladung erfolgt vom Domdeckel, dort ist der Schlauch fest verschraubt, wir pumpen den LKW leer. Das Zurückpumpen ist aus diversen Gründen nicht möglich. Beim Transport wird das Schlauchende mit einem Schnellverschluss verschlossen, das andere Ende verbleibt an der Entladevorrichtung fest verschraubt, der Schlauch wird oben im LKW in einer verschliesbaren Ausparung eingerollt verstaut.
#20433
19.05.2015 11:09
Gefahrgut-Man
Beiträge: 115 |
Hallo Gerald, danke für Deinen Beitrag. Welche Restmenge wäre denn akzeptabel, das was technisch möglich ist und wenn ja, worauf könnte man sich da berufen? Im Gefahrgutrecht findet man m.E. nichts dazu. Viele Grüße
[Re: Gefahrgut-Man]
#20434
19.05.2015 15:42
Beiträge: 3,282 |
Hallo Klaus, Welche Restmenge wäre denn akzeptabel, das was technisch möglich ist Genau so ist es. King_Louie_21 hat in seinem Beitrag auf die GGVSEB § 28 Nr. 14 verwiesen, aber da steht auch nur "sicherzustellen, dass die Verbindungsleitung ....während der Beförderung entleert sind;" Es steht aber nicht Restentleert und gereinigt. Den Satz aus dem ADR hat King_Louie_21 schon geschrieben, da steht aber auch ".... während der Beförderung entleert sein." In der TRGS 509 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-509.html steht was unter: 7.1.4 Befüll- und Entnahmeeinrichtungen 7.3.3 Rohr- und Schlauchleitungsanschlüsse an Füll- und Entleerstellen. An den Schläuchen werden immer Reste haften bleiben, welche sich dann im Schlauch selbst sammel können. Aber dafür sind die Verschlusse da. Es sind aber wirklich nur ganz kleine Mengen.
