Ausführung Notfallfluchtmaske #21009 08.09.2015 08:15
mawada Offline OP
Streitpunkt ist die Ausführung der Notfallfluchtmaske. In den schrifltichen Weisungen in Kapitel 5.4 sind die Erläuterungen zur Ausführung im ADR 2015 weggefallen. Unter 8.1.5.3 steht "zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit der Norm EN14387:2004 + A1:2008 beschrieben vergleichbar ist."
Aktueller Fall. Bei einer Kontrolle wurde eine Halbmaske mit Filter ABEK1 nach EN141 vorgelegt. Reicht die aus?
Meiner Meinung nach fehlt die Eigenschaft der Partikelfilterung.
Re: Ausführung Notfallfluchtmaske [Re: mawada] #21010 08.09.2015 11:40
Welcher Stoff wurde denn befördert? Die Notfallfluchtmaske muss die von dem Stoff ausgehenden Gefahren abdecken. Partikelfilter werden gegen feste und flüssige Aerosole, z.B. Staub, Rauch, Nebel, benutzt. Sind keine derartigen Gefahren vorhanden, dann erübrigt sich der Partikelfilter.
Mehr Infos zu den unterschiedlichen Filtern findest Du z.B. in Anhang 1.2 der BGR/GUV-R 190: Benutzung von Atemschutzgeräten.
Re: Ausführung Notfallfluchtmaske [Re: mawada] #21011 09.09.2015 09:23
Hunter Offline
Guten Morgen
Ist da Preislich soviel unterschied zwischen den Masken, oder sollte man nicht einfach auf Nummer sicher gehen und die Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2 Masken kaufen. Wir bieten diese Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2 an.
Wenn ein Fahrer keine hat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Ausführung Notfallfluchtmaske [Re: Hunter] #21012 09.09.2015 10:19
Hallo Hunter,
Bei Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2 handelt es sich um einen Gas/Staub-Kombinationsfilter.
Bei der Maske selbst ist es egal, ob es eine Halbmaske oder eine Vollmaske ist, ich selber bin für eine Vollmaske, weil es für den Anwender einfacher ist.
Aus den schriftlichen Weisung hat man im ADR 2015 alles was auf Normen verweist auf der Seite 4 , raus genommen, damit bei Änderungen nicht immer neue schriftliche Weisung eingeführt werden müssen.
Die Hinweise findest Du aber in Abschnitt 8.1.5.
Welchen Filter Du nimmst, kommt immer auf den Stoff an. Klar kann man bei vielen Stoffen den Filter A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 14387:2004 + A1:2008 nehmen. Aber davor steht "Zum Beispiel", und z.B. die Berufsgenossenschaft für Schädlingsbekämpfer schreibt einen anderen Filter vor.
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
