Altöl (Transformatorenöl) - Transport #21571 01.02.2016 15:25
matz0815 Offline OP
Ich möchte gerne altes Transformatorenöl transportieren. So wie ich das bisher gelesen habe, kann ich da von der 1000 Punkte Regel gebrauch machen, muss dann UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG N.A.G. deklarieren mit dem Zusatz "Abfall nach Absatz 2.1.3.5.5" und "Transport nach 1.1.3.6.4". Die Menge begrenzt sich in diesem Fall auf 20 Liter sofern nichts anderes geladen ist... Habe ich das soweit richtig verstanden oder ist das unzulässig?
Gruß, Martin
Re: Altöl (Transformatorenöl) - Transport [Re: matz0815] #21572 03.02.2016 09:44
Achtung, bei dieser Herkunft immer auch in GGVSEB Anlage 2 (Prüfung auf UN 2810/2811)und GGAV 19 nachgucken! Die Klassifizierung (auch die VG, dazu sagen Sie ja noch nichts) muß zuerst sicher sein, bevor man die Prüfung nach 1.1.3.6.3 macht, nicht umgekehrt!
Re: Altöl (Transformatorenöl) - Transport [Re: M.A.T.] #21573 18.02.2016 12:36
matz0815 Offline OP
Also, ich hab mal weiter recherchiert. Bisher hat man das wohl mit 3295 deklariert und transportiert (max. 600 Liter), also Verpackungsgruppe 3... kennt sich jemand mit verunreinigtem Öl aus Transformatoren aus und was da so drin sein kann?
Grüße, Martin
Re: Altöl (Transformatorenöl) - Transport [Re: matz0815] #21574 26.07.2016 14:15
Andretti Offline
Moin Kollegen,
Transformatoren enthalten meines Wissen wie Kondensatoren oft PCB.
UN 2315???
Das wäre dann Beförderungskategorie 0
Also immer Gefahrgut.
Nur zur Beachtung.
Andreas
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
