Dürfen Gefahrzettel ums Eck geklebt werden #21680 18.02.2016 10:19
E
EP123 Offline OP
E
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Verpackung eines Lohnkunden (Kanister)
Hier werden die Gefahrzettel aufgedruckt.
Nun ist es so, dass die 100 x 100 nicht ganz auf die Längsseite gehen, somit sind die Ecken links und rechts ums Eck gedruckt. Der FISCH-BAUM mehr als der Gefahrzettel der Hauptgefahr.
Wie ist das denn rechtlich? So ganz schlau werde ich nicht aus 5.2.2.1.6 nicht.
EP123
EP123
Re: Dürfen Gefahrzettel ums Eck geklebt werden [Re: EP123] #21681 18.02.2016 10:58
Kay Schmauder Offline
Hallo EP123,
vielleicht hilft da die Luftvorschrift IATA DGR 7.2.6.1.(c) weiter. Hier wird klar beschrieben, dass ein Kennzeichen nicht über eine Ecke gehen darf,
Also nur auf einer Seite. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Es gibt ja die Möglichkeit gem. 5.2.2.2.1.1.3 ADR die Zettel zu verkleinern. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Dürfen Gefahrzettel ums Eck geklebt werden [Re: Kay Schmauder] #21682 18.02.2016 12:30
E
EP123 Offline OP
E
Hallo Herr Schmauder,
vielen Dank für den Hinweis... verkleinert hatten die es mal... und kamen auf den Trichter, da die Größe des Versandstückes es eben nicht wirklich erfordert, (man müsste nur das Layout umstellen, Gefahrzettel eben nicht auf die schmale Seite drucken) die vollen 100 x 100 anzudrucken. Am Ende muss der Kunde das selbst wissen, ich wollte nur wissen, wie es denn tatsächlich rechtlich richtig ist.
Vielen Dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
EP123
Re: Dürfen Gefahrzettel ums Eck geklebt werden [Re: EP123] #21683 18.02.2016 13:22
@EP123
Das ADR (S. 844 Ridder/Holzhäuser) sagt eindeutig, daß außer für Gasflaschen alle Zettel auf derselben Versandstückfläche anzubringen sind; bei Überkleben von Ecken würde bei einem Zettel zumindestens sinngemäß und bei mehreren faktisch dagegen verstoßen. Analog RID (S. 916), ADN (S. 822) und IMDG (S. 837).
Re: Dürfen Gefahrzettel ums Eck geklebt werden [Re: M.A.T.] #21684 22.02.2016 08:13
DFK Offline
Natürlich sollten sie auf einer Seite sein, aber das steht nicht so im ADR, da sollte man schon vollständig zitieren:
"5.2.2.1.6 Abgesehen von den Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.2 müssen alle Gefahrzettel
a) auf derselben Fläche des Versandstücks angebracht werden, sofern die Abmessungen des Versandstücks dies zulassen; bei Versandstücken mit Gütern der Klasse 1 oder 7 müssen sie in der Nähe der Kennzeichnung mit der offiziellen Benennung für die Beförderung angebracht werden;
b) so auf dem Versandstück angebracht werden, dass sie durch ein Teil der Verpackung, ein an der Verpackung angebrachtes Teil, einen anderen Gefahrzettel oder eine Kennzeichnung weder abgedeckt noch verdeckt werden;
c) nahe beieinander angebracht werden, wenn mehr als ein Gefahrzettel vorgeschrieben ist.
Wenn die Form eines Versandstücks zu unregelmässig oder das Versandstück zu klein ist, so dass ein Gefahrzettel nicht auf zufrieden stellende Weise angebracht werden kann, darf dieser durch eine Schnur oder durch ein anderes geeignetes Mittel fest mit dem Versandstück verbunden werden."
Also nur sofern die Abmessungen des Versandstücks dies zulassen!
Schriftliche Weisungen
von Gerald - 19.11.2026 17:51
RID 2027
von Gerald - 19.11.2026 17:35
von Gerald - 19.11.2026 17:26
