Beförderung innerhalb USA #21810 01.04.2016 15:25
Tho_mas Offline OP
ich bin auf der Suche nach Informationen zu einem US Transport. Geplant ist eine Beförderung innerhalb der USA, wobei Benzin in Kanistern mitgeführt wird (DOT Verpackung). Nach ADR würde die Handwerkerregelung nach 1.1.3.1c) zutreffen. Gibt es in den USA etwas vergleichbares? Kennt der CFR49 Freistellungen und wo sind diese zu finden?
Danke + Gruß
Thomas
Re: Beförderung innerhalb USA [Re: Tho_mas] #21811 02.04.2016 17:46
ganz allgemein - es hängt vom Verkehrsträger, der Verpackung und den Mengen ab - finden Sie in der Gefahrgutliste 49 CFR Freistellungen. Vorwiegend in Spalten 7 und 8a. Einfach mal durchstöbern. Im Teil 173 finden Sie weitere Ausnahmen, Erleichterungen oder Freistellungen, in Teil 177 die Straßenvorschriften. Die Grundanforderungen an Ausnahmen stehen in 107.
Dazu kommt ggf. das Recht des Bundesstaates.
Ein passendes Gegenstück zu der ADR-Regelung dürfte es nicht geben, mir ist zumindest keines bekannt. Aber eine erste Durchsicht hier
http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/faq
dürfte sinnvoll sein.
Viel Erfolg.
Re: Beförderung innerhalb USA [Re: M.A.T.] #21812 03.04.2016 12:38
Tho_mas Offline OP
vielen Dank für die Infos. Da habe ich erstmal einiges zum Lesen :-)
Thomas
Re: Beförderung innerhalb USA [Re: Tho_mas] #21813 04.04.2016 10:25
Hallo, anscheinend gibt es doch etwas ähnliches. In 173.6 gibt es Materials of Trade exceptions, dazu dieses Merkblatt
https://hazmatonline.phmsa.dot.gov/services/publication_documents/MOTS05.pdf
Scheinbar noch gültig; wie es gehandhabt wird weiß ich nicht, aber es geht in Ihre Richtung.
Viel Erfolg
Re: Beförderung innerhalb USA [Re: M.A.T.] #21814 04.04.2016 14:59
Floridacargocat Offline
Ja, die Handwerkerregelung entspricht dem Material of Trade. Die Mengen sind dabei festgelegt. Die letzte Fassung des 49 CFR kann eingesehen werden bei http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID...9cfrv2_02.tpl#0
Und dann in der Suchfunktion eingeben "material of trade"
Viel Spass.
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
