Excepted Quantities #217 12.07.2002 22:22
AvDeventer Offline OP
ist ein Packstück, dass den Aufkleber "Excepted Quantities" trägt wirklich von den Reglen der ICAO bzw. IATA befreit? Oder muß da nicht doch einiges beachtet werden??
Re: Excepted Quantities [Re: AvDeventer] #218 14.07.2002 18:30
UHeins Offline
Eine Antwort hierauf wird die Juli-Ausgabe von "Gefährliche Ladung" geben - da gibt es zwei Praxis-Beiträge zu excepted quantities und Kleinmengen.
Aber vielleicht kann ja ein Forum-Mitglied schon vorher den Erklär-Bär machen?
Re: Excepted Quantities [Re: AvDeventer] #219 17.07.2002 19:58
Jürgen Köster Offline
Hallo AvDeventer!
Abschnitt 2.7. der IATA-DGR regelt die Versendung von Gefahrgut in Freigestellten Mengen.
2.7.0.1 befreit von den Bestimmungen der Markierung, Kennzeichnung und Dokumentation.
Zu beachten sind aber die nachfolgenden Vorgaben, hier nur kurz angerissen:
· 2.7.0.2. Aufzählung von Bestimmungen die zusätzlich zu den in 2.7 genaanten zu beachten sind (z.B. Schulungsbestimmungen gem. 1.5, usw.)
· 2.7.1 zugelassene Gefahrgüter (z.B. Klasse 3, alle VerpGrp,, Unterklasse 2.2. ohne Nebengefahren, usw.)
· 2.7..2 verbotene Gefahrgüter (z.B. Klasse 1, Infektiöse Stoffe der Unterklasse 6.2, usw.)
· 2.7.3 verboten als aufgegebenes Gepäck, Handgepäck oder Luftpost
· 2.7.5.1. max. Nettomengen je Innenverpackung (z.B. 30 ml für entzündbare Flüssigkeiten, usw.)
· 2.7.5.2. max. Nettomengen je Außenverpackung (z.B. 1 l für entzündbare Flüssigkeiten der VerpGrp III, usw.)
· Zusammenfassung des vorstehenden in der Tab 2.7.A
· 2.7.7.2. Eintrag im Luftfrachtbrief „Dangerous Goods in Excepted Quantities“
· 2.7.8 Verpackungsanforderungen
Ø nur zusammengesetzte Verpackungen
Ø stabil gebaute Verpackung
Ø bei Zusammenpackung mehrerer Gefahrgüter: Q-Wert kleiner/gleich 1
Ø Packstück – Prüfungen (z.B. Freifall – Prüfung aus 1,8 m Höhe, usw.)
Es hilft nur das Studium des Abschnittes 2.7. der IATA-DGR. Wenn dann alle Anforderungen erfüllt sind, steht einem Versand von Gefahrgut in Freigestellten Mengen nichts mehr im Wege.
Herzliche Grüße
Jürgen Köster
Re: Excepted Quantities [Re: Jürgen Köster] #220 26.07.2002 21:43
Hallo Herr Köster,
vielen Dank für ihre ausführliche Antwort.
Das Kapitel 2.7 ist mir auch wohl bekannt, nur leider verhält es sich zu unser aller Überraschung so, dass die amerikanischen Kollegen die IATA-DGR nicht anerkennen...schon gar nicht die "Begrenzten Menge" so wie sie unter Kap. 2.7 beschrieben sind...die Kollegen in Übersee bestehen auf die ICAO-TI...ich brauche Ihnen sicherlich nicht zu erklären, dass diese Tatsache das Verschicken von DGR in die Staaten nicht unbedingt leichter, eher noch schwieriger macht.
A.v.Deventer
Re: Excepted Quantities [Re: AvDeventer] #221 15.08.2002 10:00
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Guten Tag!
Die Forderung nach ICAO-TI ist in diesem Zusammenhang unproblematisch da in Chapter 2, Kap. 2.4 der TI die Regelungen der IATA-DGR, Kap. 2.7, ebenfalls zu finden sind. Oder anders ausgedrückt: IATA hat's aus ICAO übernommen und ist nie "großzügiger" als ICAO. Somit sind die IATA-DGR auch nach/von USA anwendbar. Siehe auch State Variation USG-01.
Mit freundlichen Grüßen,
Roland Mandel
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
