Re: ADR Aufbaukurs Klasse 1 [Re: Winklhofer] #22116 13.07.2016 19:40
Gerald Online
Hallo Herr Winklhofer,
die Sondervorschrift S5 ADR ist immer zu berücksichtigen.
Dann frage ich mich, warum es in der RSEB Ziffer 1 - 15.3 den Hinweis im Zusammenhang mit dem Unterabschnitt 1.1.3.6 gibt?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ich kann den Sinn zur Zeit nicht erkennen.
In Unterabschnitt 8.2.1.4 wird auf die Befreiung im Bezug Aufbaukurs Klasse 1 bei den Klassifizierungscode 1.4S verwiesen, aber bei der Klasse 7 auf die UN-Nummer 2908 - 2911 nicht! Wäre ja für den Anwender einfacher, denn der Verweis im Bezug der Befreiung vom Aufbaukurs Klasse 7 steht jetzt im Kapitel 3.2 unter der jeweiligen UN-Nummer in Spalte 19 mit den Eintrag S5!
Re: ADR Aufbaukurs Klasse 1 [Re: Gerald] #22117 14.07.2016 07:35
Die Bef.kat 4 steht ja für mehrere UN-Nummern und für ungereinigte Verpackungen (Tabelle 1.1.3.6.3, letzte Spalte) somit macht das schon Sinn.
Aber Du hast Recht, man sollte den Zusatz 'ausgenommen Freigestellte Versandstücke' in die 8.2.1.4 mit eintragen, somit wäre es eindeutiger.
Re: ADR Aufbaukurs Klasse 1 [Re: aw_] #22118 14.07.2016 09:50
der Satz in 1-15.3 RSEB ist reichlich unglücklich, denn die Vorschriften von ADR/RID sind auch bei Gefahrgütern der Beförderungskategorie 4, unabhängig davon, ob die Beförderungseinheit aufgrund anderer beförderter Gefahrgüter kennzeichnungspflichtig ist oder nicht, immer anzuwenden. Unter den "1000 Punkten" gibt es ja lediglich ein paar Befreiungstatbestände.
1-15.3 RSEB könnte m. E. gestrichen werden. Ich werde das mal bei den Diskussionen zur RSEB 2017 anregen.
Beste Grüße aus Ulm
Re: ADR Aufbaukurs Klasse 1 [Re: Winklhofer] #22119 14.07.2016 11:43
Gerald Online
besten Dank für die Antwort.
Wäre nicht schlecht, bringt nur alles durcheinander!
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
