Kennzeichnung von Diesel - Kanistern (20 L) #22293 15.08.2016 07:11
matz0815 Offline OP
Ich hab da mal eine Frage:
Wir transportieren im Unternehmen gemäß 1.1.3.6.4 und haben unter anderem auch Diesel - Kanister dabei (20 L Inhalt). Hierbei verzichten wir auf das Beförderungspapier (Ausnahme 18 GGAV).
Nun habe ich im Abschnitt 5.2.2.1.2 [Alternative] gelesen, dass "statt den Gefahrzetteln auch unauslöschbare Gefahrzeichen, die den vorgeschriebenen Mustern genau entsprechen" benutzt werden können...
Kann das dann so gekennzeichnet werden?:
[Linked Image]
Es grüßt,
Martin
Re: Kennzeichnung von Diesel - Kanistern (20 L) [Re: matz0815] #22295 15.08.2016 08:29
mit 'unauslöschbar' sind m.E. feste Aufdrucke auf den Behältnissen gemeint. Diese müssen den Mustern nach 5.2.2.2 entsprechen.
Dein Beispiel zeigt die Kennung gem. CLP, welche nicht ausreichend ist, wenn man gem. 1.1.3.6 unterwegs ist.
Re: Kennzeichnung von Diesel - Kanistern (20 L) [Re: matz0815] #22300 16.08.2016 12:18
DJSMP Online
Wie aw_ bereits geschrieben hat, fehlen die Gefahrenzettel (10x10 cm). Die CLP-Kennzeichnung ist nicht ausreichend.
Umgekehrt könntest du auf den GHS-02 (Flamme) und den GHS-09 (Fisch) verzichten, wenn die Gefahrzettel angebracht sind.
Folgende Informationen müssen nicht angegeben werden:
- Alles nach der UN-Nummer (Diesel,...), ist sowieso falsch
- Transport gemäß...
- Ausnahme 18 GGAV
H- und -Sätze habe ich nicht geprüft.
Re: Kennzeichnung von Diesel - Kanistern (20 L) [Re: DJSMP] #22315 17.08.2016 10:18
matz0815 Offline OP
Alles klar,
danke für eure Hilfe diesbezüglich. Ich habs mir schon gedacht, dass das ja viel zu einfach wäre...
Gruß, Martin
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
