ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen?
#22627
21.10.2016 10:40
Tanja_GB
Beiträge: 62 |
ich habe mitbekommen, dass es ein 3. Addendum zum Thema Lithium Ionen Batterien gibt. Weiß jemand etwas darüber? Ich finde nichts auf der Seite der IATA.
Danke Gruß Tanja
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen?
[Re: Tanja_GB]
#22628
21.10.2016 10:54
UHeins
Beiträge: 530 |
Das Update III vom 23. Feb. 2016 finden Sie hier als PDF.
[Re: Tanja_GB]
#22629
21.10.2016 11:32
Tanja_GB
Beiträge: 62 |
das kenne ich. Vielen Dank. Meine Fragestellung war nicht sehr glücklich formuliert.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass die ICAO im November tagt und sich daraus erneut Änderungen für den Transport von Lithium Ionen Akkus ergeben werden. Weiß jemand mehr?
Gruß Tanja
[Re: Tanja_GB]
#22630
21.10.2016 12:03
Beiträge: 2,860 |
Hallo, wer sagte das denn? Vielleicht mal nachhaken, woher dieses Gerücht kommt. Dann könnte man bei ICAO (nicht IATA) gezielt nachsehen. Vielleicht ist auch gemeint, was heute in Montreal den letzten Tag hat? Tagesordnung kann ich gerne per PM schicken. Gruß M.A.T.
[Re: Tanja_GB]
#22631
21.10.2016 12:48
aw_
Beiträge: 806 |
Hallo, einige Neuerungen sind auch fix. Zu finden im Anhang H der 57. IATA-DGR gruss..aw
[Re: Tanja_GB]
#22636
25.10.2016 14:13
Angelina
Beiträge: 191 |
Uns ist jetzt zu Ohren gekommen das fast alle Fluggesellschaften mittlerweile keine Lithium Ionen Akkus ohne Ausrüstung mehr mitnehmen  auch nicht mit Frachtflieger ! Bisher waren die ja meißt nur mit Passagier... verboten Aber im Netz ist davon noch nichts zu lesen, zumindest kann ich da nichts finden
[Re: Angelina]
#22638
25.10.2016 14:33
aw_
Beiträge: 806 |
Hallo, Aber im Netz ist davon noch nichts zu lesen, zumindest kann ich da nichts finden Was im Netz steht ist auch nicht maßgebend. Die Anforderungen der Airlines sind unter IATA-DGR 2.8.4 gelistet. Um sicher zu sein, am besten jedesmal separat bei der Airline anfragen. gruss..aw
[Re: Angelina]
#22645
26.10.2016 15:54
Der Schwarzwälder
Beiträge: 81 |
Hallo Angelina,
ging mir ähnlich, die meisten sagen ab, mit Ausnahme der KE (Korean Airlines), die nehmen es mit
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
[Re: aw_]
#22646
27.10.2016 07:15
Angelina
Beiträge: 191 |
Hallo aw, im Netz stehen ja aber die Neuerungen von der IATA gerade was Lithium Batterien angeht. Die Vorschriften ändern sich ja so oft da ist der Stand unter 2.8.4 meißt nicht mehr aktuell :-(
[Re: Der Schwarzwälder]
#22647
27.10.2016 07:23
Angelina
Beiträge: 191 |
Hallo Schwarzwälder, tatsächlich hab gerad mal auf Jürgen Wernys Seite geschaut der hat da die aktuellsten Infos  aber wer weiss wie lange die KE 07 das noch macht  das ändert sich ja am laufenden Band  und KE fliegt leider nicht nach Israel
