ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? #22627 21.10.2016 10:40
Tanja_GB Offline OP
ich habe mitbekommen, dass es ein 3. Addendum zum Thema Lithium Ionen Batterien gibt. Weiß jemand etwas darüber? Ich finde nichts auf der Seite der IATA.
Danke Gruß
Tanja
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Tanja_GB] #22628 21.10.2016 10:54
UHeins Offline
Das Update III vom 23. Feb. 2016 finden Sie hier als PDF.
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Tanja_GB] #22629 21.10.2016 11:32
Tanja_GB Offline OP
das kenne ich. Vielen Dank. Meine Fragestellung war nicht sehr glücklich formuliert.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass die ICAO im November tagt und sich daraus erneut Änderungen für den Transport von Lithium Ionen Akkus ergeben werden. Weiß jemand mehr?
Tanja
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Tanja_GB] #22630 21.10.2016 12:03
Hallo, wer sagte das denn? Vielleicht mal nachhaken, woher dieses Gerücht kommt. Dann könnte man bei ICAO (nicht IATA) gezielt nachsehen. Vielleicht ist auch gemeint, was heute in Montreal den letzten Tag hat? Tagesordnung kann ich gerne per PM schicken.
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Tanja_GB] #22631 21.10.2016 12:48
einige Neuerungen sind auch fix. Zu finden im Anhang H der 57. IATA-DGR
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Tanja_GB] #22636 25.10.2016 14:13
Angelina Offline
Uns ist jetzt zu Ohren gekommen das fast alle Fluggesellschaften mittlerweile keine Lithium Ionen Akkus ohne Ausrüstung mehr mitnehmen cry auch nicht mit Frachtflieger !
Bisher waren die ja meißt nur mit Passagier... verboten smile
Aber im Netz ist davon noch nichts zu lesen, zumindest kann ich da nichts finden crazy
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Angelina] #22638 25.10.2016 14:33
Was im Netz steht ist auch nicht maßgebend.
Die Anforderungen der Airlines sind unter IATA-DGR 2.8.4 gelistet.
Um sicher zu sein, am besten jedesmal separat bei der Airline anfragen.
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Angelina] #22645 26.10.2016 15:54
Der Schwarzwälder Offline
Hallo Angelina,
ging mir ähnlich, die meisten sagen ab, mit Ausnahme der KE (Korean Airlines), die nehmen es mit
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: aw_] #22646 27.10.2016 07:15
Angelina Offline
Hallo aw, im Netz stehen ja aber die Neuerungen von der IATA gerade was Lithium Batterien angeht. Die Vorschriften ändern sich ja so oft da ist der Stand unter 2.8.4 meißt nicht mehr aktuell :-(
Re: ADDENDUM III Lithium Ionen Batterien/Zellen? [Re: Der Schwarzwälder] #22647 27.10.2016 07:23
Angelina Offline
Hallo Schwarzwälder,
tatsächlich hab gerad mal auf Jürgen Wernys Seite geschaut der hat da die aktuellsten Infos laugh aber wer weiss wie lange die KE 07 das noch macht smile das ändert sich ja am laufenden Band cry und KE fliegt leider nicht nach Israel grin
von M.A.T. - 17.07.2025 19:14
SV197 UN 3082 und UN 3077
von JanRo - 17.07.2025 16:08
UN-Testreport 38.3 anfordern?
von Claudi1966 - 17.07.2025 12:29
