ADR - SV 375 #22983 07.02.2017 16:20
ddgefahrgut Offline OP
SV 375 besagt, dass Gefahrgüter in begrenzten Mengen in Einzelverpackung oder ZV mit einer Nettomenge von Höchstens 5Kg je Einzel oder Innenverpackung befördert werden, unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADR.
Ich habe ein Produkt mit UN 3077, 100 x 100g Beutel in ein Karton verpackt, kann ich für diesen Karton die SV 375 verwenden und als harmlos verschicken.
Danke
Re: ADR - SV 375 [Re: ddgefahrgut] #22989 08.02.2017 16:30
Stefan82 Offline
Ja, da sich die 5 kg/Liter auf die einzelne Innenverpackung beziehen.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: ADR - SV 375 [Re: Stefan82] #22990 08.02.2017 17:20
Servus Gefahrgutkollegen,
aber dabei berücksichtigen, dass die CLP-Verordnung beachtet wird, wenn es auch ein Gefahrstoff ist. D. h. Kennzeichnung der inneren und äußeren Verpackung mit den vorgeschriebenen Angaben (siehe Art. 33 CLP-VO).
Gruß aus Ulm
Re: ADR - SV 375 [Re: ddgefahrgut] #22993 09.02.2017 09:28
Marco66 Offline
Hallo zusammen
Und weil es so gerne unter geht: Das Produkt ist nicht "harmlos" wenn SV375 angewendet wird, sondern bleibt Gefahrgut. Es brauchen lediglich die meisten der ADR-Vorschriften nicht angewendet werden.
Im SDB müssen in Kapitel 14 weiterhin die Angaben zu den Transportvorschriften gemacht werden.
Marco66
Software IMO Erklärung
von M.A.T. - 14.04.2026 18:35
von Andreas_K - 14.04.2026 09:08
