Kontrolle LKW auch bei LQ? #23182 16.03.2017 13:34
müdes Wiesel Offline OP
Wir versenden Gefahrgut in begrenzten Mengen in bauartgeprüften Gefahrgutkartons ins Ausland. Nun wurde mir auf einer Schulung mitgeteilt, dass wir den "LKW bis 1000 Punkte-Check" durchführen sollen, wenn sich der Fahrer des LKW´s von uns die Punktezahl bescheinigen lässt. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass das bei LQ-Ware nicht notwendig ist. Gibt es dazu Erfahrungen? Macht es einen Unterschied, ob wir oder der Empfänger der Ware der Auftraggeber für die Abholung ist? Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Re: Kontrolle LKW auch bei LQ? [Re: müdes Wiesel] #23183 16.03.2017 13:57
Udo Freitag Offline
Hallo müdes Wiesel,
soviele ist das meiner Ansicht nicht. Für die Beförderung auf der Straße von begrenzten Mengen, ist weder ein Beförderungspapier, schriftliche Weisung noch Ausrüstungsgegenstände wie Feuerlöschgeräter oder mitzuführende Ausrüstungsgegenstände gem. der schriftlichen Weisung gefordert. Also fällt das schon mal weg. Des Weiteren, welche Punktezahl willst Du dem Fahrzeugführer bescheinigen? Die sogenannte "1000 Punkte-Regelung" gibt es bei begrenzten Mengen nicht.
Was natürlich zu überprüfen wäre, ist die verwendete Ausrüstung zur Be- und Entladung, alkohol beim Fahrzeugführer und Sichtprüfung des Fahrzeuges, im Hinblick auf offensichtliche Mängel. Dies gilt für den Verlader der Gefahrgutsendung.
Re: Kontrolle LKW auch bei LQ? [Re: müdes Wiesel] #23184 16.03.2017 14:32
Hallo müdes Wiesel,
sieh mal unter folgenden Link Merkblatt zu Kapitel 3.4 bzw. Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000) Punkte nach.
Da findest Du zwei Anhänge zum Download zu diesem Thema.
Re: Kontrolle LKW auch bei LQ? [Re: Udo Freitag] #23189 17.03.2017 16:04
Hallo Udo,
wir haben bisher in der Regel gar nichts dazu geschrieben. Die Paketdienste holen die LQs so ab. Aber muss ich dann die Kontrolle des Fahrzeugs vornehmen? Der Paketdienstfahrer hier für Deutschland wird sich bedanken. Der hat dafür keine Zeit.
Die größeren Pakete fürs Ausland werden via Spedition abgeholt, die fragen mal nach den Punkten. Da könnten wir am ehesten kontrollieren. Aber was ist Vorschrift?
Schönes Wochenende für alle.
Re: Kontrolle LKW auch bei LQ? [Re: müdes Wiesel] #23190 17.03.2017 18:14
Hallo müdes Wiesel,
Sieh mal unter Abschnitt 3.4.1 g) nach, da steht bei Teil 7: " ...7.5.1 (mit Ausnahme von Unterab­schnitt 7.5.1.4), ...", und somit dürfte Deine Frage beantwortet sein. In der RSEB findest Du dazu Erläuterungen unter Ziffer 7-5.1 bis 7-8.
SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien
von M.A.T. - 20.06.2025 14:53
von Graenny - 20.06.2025 07:39
von DJSMP - 19.06.2025 19:46
