UN 1993 in Geräten #23029 17.02.2017 09:51
Der Schwarzwälder Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
Ich habe 1 L UN 1993 in einer Pumpe per Luftfracht zu verschicken. Als UN 3363 (Gefahrgut in Geräten)kann ich es nicht verschicken da max. 0,5 L. Gibt es eine andere Möglichkeit diese Sendung korrekt zu deklarieren ?
Danke und Grüße aus dem verregneten Schwarzwald
Peter
Re: UN 1993 in Geräten [Re: Der Schwarzwälder] #23034 17.02.2017 14:21
Beschreibe bitte mal die Pumpe genauer. Rettungsanker könnte nur eine genauere Benennung in der Gefahrgutliste sein.
Ansonsten ist das auf dem korrekten Weg nicht für den Luftverkehr zu gelassen. Wir sind ja kein Amerikaner, der dann die Pumpe als UN 1993 deklariert, um das Verbot zu umgehen. grin
Gegebenenfalls könnte man noch einmal das LBA befragen, ob es da ne Ausnahme für geben kann (Hr. Closhen).
Re: UN 1993 in Geräten [Re: Der Schwarzwälder] #23373 25.04.2017 15:56
Servus "Der Schwarzwälder",
die Beschreibung dieser Pumpe steht noch aus.
Gruß aus Ulm
Re: UN 1993 in Geräten [Re: Der Schwarzwälder] #23377 25.04.2017 16:29
sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Wir haben uns zwischenzeitlich mit dem Lieferanten geeinigt, dass die Pumpe zukünftig ohne Flüssigkeit geliefert wird und die Flüssigkeit beigestellt wird.
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Alte Stoffkategorien ADN K0-K3
von M.A.T. - 26.04.2024 20:22
Gb nach IMDG-Code
von M.A.T. - 24.04.2024 19:05
Formular IMO Erklärung
von DJSMP - 24.04.2024 12:42
