Versand von LQ + Klasse 9 #24529 07.03.2018 09:49
G
g.b Offline OP
G
Guten Morgen,
wir beabsichtigen den Versand von einer Fertigware.
Dabei handelt es sich um eine Lithium Batterie in Ausrüstung.
(beinhalteteine Lithium Metall Batterie Klasse 9, 2,6g Lithium Gehalt + Tinte UN 1210, VGII 100ml )
Meine Fragen:
Wie ist das Versandstück zu kennzeichnen?
Klar ist für mich, die Batterie ist als Klasse 9 zu kennzeichnen, muss eine LQ Kennzeichung ebenfalls angebracht werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: g.b] #24531 07.03.2018 13:06
Dann gilt UN 3091 und in Kapitel 3.2 in Spalte 7a Begrenzte Mengen steht eine "0", was zur Folge hat, es ist keine Beförderung nach Kapitel 3.4 (LQ) möglich.
Freistellung nach SV 188 geht nicht, da Lithium Gehalt mit 2.6g zu hoch, in der SV 188 b) steht: "...enthält höchstens eine Ge­samtmenge von 2 g Lithium ..."(
Somit Kennzeichnung mit Gefahrzettel 9, bei Nutzung der Übergangsreglung nach Unterabschnitt 1.6.1.42! Kannst aber auch den Gefahrzettel Nummer 9A nutzen.
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: Gerald] #24532 07.03.2018 13:15
G
g.b Offline OP
G
Vielen Dank für die Antwort.
Mir ist Bewusst, dass eine Freistellung bei UN3091 nicht möglich ist, aber muss die enthaltene Tinte UN1210 100ml, welches mit der Batterie im Gerät verbaut ist, nicht irgendwie deklariert, gekennzeichnet werden?
Liebe Grüße
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: g.b] #24533 07.03.2018 13:26
ich dachte Dir ging es nur um die LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN Sorry.
Für UN 1210 kannst DU Kapitel 3.4 nutzen und somit muss die Kennzeichnung nach Unterabschnitt 3.4.7.1 zusätzlich dazu.
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: Gerald] #24536 08.03.2018 09:15
mit LQ und Regelgefahrgut in einem Packstück bin ich nicht sattelfest, aber da hatten wir auch schon einen Thread: #21980
Wäre hier nicht UN3363 angebracht? Zumindest für den Versand per ADR.
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: g.b] #24538 08.03.2018 12:08
ein Verbot, 4.3 und Regelgefahrgut in einem Versandstück zu vereinen, habe ich auch nicht gefunden. Für die praktische Abwicklung aber halte ich das für problematisch, weil die Kennzeichnung erst einmal verwirrend wäre. Die Prüfung der UN 3363, wie sie aw vorschlägt, halte ich auch für die bessere Alternative. Diese UN ist ja genau für solche Fälle gemacht worden.
Re: Versand von LQ + Klasse 9 [Re: M.A.T.] #24540 08.03.2018 13:06
Hallo Ihr Zwei,
das mit dem Vorschlag, die Beförderung unter UN 3363 durchzuführen ist gar nicht so schlecht.
Würde auf jeden Fall einfacher sein und der Hinweis von M.A.T.
wäre auch beachtet.
von stefan_gssa - 03.04.2026 13:13
von Claudi - 02.04.2026 14:44
