Kennzeichnung Umverpackung
#2454
12.01.2005 12:57
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Guten Tag an Alle Alle gut gestartet ins neue Jahr!!! ok Kann mir jemand sagen wie gross die Schrift "UMVERPACKUNG" sein muss, die ja seit 1.1.2005 Vorschrift ist??
Danke für die Mithilfe
Re: Kennzeichnung Umverpackung
#2455
12.01.2005 14:41
G. Homann
Beiträge: 325 |
Hallo, im ADR 2005 habe ich auch keinen Hinweis auf die Größe gefunden, wenn man mal von den schon im ADR 2003 6.1.3.1 vorgeschriebenen 12 bzw. 6 mm absieht. Die IATA 2005 konkretisiert aber in 7.1.5.5: "Die Markierungen auf Packstücken und Umverpackungen <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />sollten mindestens 12 mm hoch sein,... Da ADR und IATA ja inzwischen weitgehend harmonisiert sind, müßte man aus meiner Sicht mit 12 mm Mindestgröße im grünen Bereich sein.
Gruß Günther Homann
#2456
12.01.2005 14:48
Bruesewitz
Beiträge: 28 |
Ebenfalls ein gutes neues Jahr, die Schrift muss deutlich und dauerhaft sichtbar sein. Dank der Übergangszeit spätestens am 01.07.2005. Anläßlich der IAA 2004 hieß es von Seiten des BMVBW: Es ist mit "Overpack" zu kennzeichnen. Nun stellt sich die Frage, was denn jetzt?
Brüsewitz
#2457
12.01.2005 15:01
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
zusätzlich würde ich noch empfehlen auch zusätzlich das Wort "OVERPACK" aufzudrucken, da ansonsten die Österreicher mit der deutschen Variante Probleme haben sollen.
Es soll aber gemäß Hr. Holzhäuser in der neuen RSE beabsichtigt sein, dass auch den deutschen Behörden die englische Bezeichnung akzeptieren. So schlägt man auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man sich im Vorlauf zum Luftverkehr befindet.
Liebe Grüße,
Bernd Kontenak
[Re: Bruesewitz]
#2458
12.01.2005 15:10
UHeins
Beiträge: 530 |
Wie wäre es denn mit folgendem Ansatz: [*]Sich das Schutzziel klarmachen [*]Kennzeichnung: [*]Bei Versand innerhalb des deutschsprachigen Raums:"UMVERPACKUNG" [*]Bei Versand nach oder durch Österreich: "UMVERPACKUNG / OVERPACK" [*]Bei Versand außerhalb des deutschprachigen Raums: "OVERPACK"[/LIST] [*]So groß, dass die Markierung aus 10 Meter Entfernung bei Tageslicht und klarer Sicht ohne Zuhilfenahme einer ärztlich nicht verschriebenen Sehhilfe von einem durchschnittlich gewachsenen Mitteleuropäer als solche wahrgenommen werden kann. [/LIST]
Wäre das präzise genug?
[Re: Bruesewitz]
#2459
12.01.2005 16:12
Anderl
Beiträge: 199 |
laut Info von Frau Krautwurst (BMVBW) soll in die RSE aufgenommen werden:
Zu Unterabschnitt 5.1.2.1: Auf die Angabe des Wortes *Umverpackung" kann verzichtet werden wenn: - keine Verwechslung mit einer Außenverpackung besteht und die Gefahrzettel und Kennzeichnungen (wie UN-Nummer (n)) erkennbar sind - für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen Gefahrzettel und Kennzeichnungen (wie UN-Nummer (n)) sichtbar bleiben Es darf das Wort *Umverpackung" in allen amtlichen Sprachen der ADR Vertragsstaaten/RID Mitgliedsstaaten auf der Umverpackung angebracht werden.
Würde also die Kennzeichnung mit "Overpack" empfehlen, weil damit alle Verkehrsträger international abgedeckt wären, und hoffe, dass dies auch in Österreich dann so akzeptiert wird.
Freundliche Grüße Josef Anderl
UN 3480
