Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt #24853 22.05.2018 14:14
Andreas1976 Offline OP
Moin zusammen,
wir sind ja "bekanntlich" ein Produzent für Kosmetische Produkte sowie Sonnenschutz. Intern wudre die Frage gestellt ab wann ein gefährliches Produkt (Ethanollösung) auch ein EX-Produkt ist.
Wird dies ggf. am Flammpunkt festgemacht ?
vielen Dank für Eure Meinungen.
Sind Sie John Wayne oder bin ich es ?
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Andreas1976] #24854 22.05.2018 14:20
was genau meinen Sie mit "EX-Produkt"? Eventuell eines, zu dessen Beförderung ein EX-Fahrzeug nach 9.1.1.2 vorgeschrieben ist?
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Andreas1976] #24855 22.05.2018 16:43
Floridacargocat Offline
Anbei ein Link zu der Definition von Explosives nach 49 CFR (auf Englisch)
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title49-vol2/pdf/CFR-2011-title49-vol2-sec173-56.pdf
Aehniches sollte sich im ADR bzw in den UNECE Methoden http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev16/English/02E_Part2.pdf finden.
Das BAM duerfte hier sehr behilflich sein.Eine andere Auskunftsstelle ist Gerald Duennebier (Sprengstoffausbilder).
EX-plosives werden nicht ueber Kriterien der Klasse 3 charakterisiert.
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Floridacargocat] #24856 22.05.2018 16:59
eine Ethanollösung dürfte wohl kaum ein explosionsgefährlicher Stoff sein. Allerdings muss ich die Aussage von Floridacargocat etwas abschwächen, da in der Klasse 3 auch die desensibilisierten explosiven Stoffe (Klassifizierungscode D) enthalten sind.
Aber vielleicht geht es bei der Anfrage auch um Verpackungen und deren Befüllung (Ableitfähigkeiten als Explosionsschutz).
Gruß aus Ulm
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Winklhofer] #24857 23.05.2018 09:39
ja die Anfrage zielt auf den EX-Schutz ab.
Wir verarbeiten & verpacken Ethanollösungen die einen Ethanolanteil von 25 - 92 % haben. Der Flammpunkt bewegt sich hier zwischen 9 - 27 C. Gibt es einen "harten" Schnitt der besagt: z.B. Produkte mit einem Flammpunkt von 25 Grad oder kleiner sind als EX-Produkt zu sehen und zu händeln.
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Andreas1976] #24858 23.05.2018 10:44
Hallo, nachdem nun klar ist, daß es sich nicht um explosionsgefährliche Stoffe, sondern um EX-geprüfte Gegenstände handelt, kann man auf die maßgebliche 2014/34/EU verweisen.
Die Stoffe sind hier nicht entscheidend, sondern die mögliche Bildung explosionsgefährlicher Atmosphären. Das kann über Feststoffe, Gase, Dämpfe, Stäube etc. passieren. Der Flp. ist dabei nur ein Aspekt; wichtiger ist wie gut sich die Stoffe in der Umgebungsluft unter verschiedenen Bedingungen zu einem zündfähigen Gemisch verteilen. Bei Flüssigkeiten bspw. sind da eher Dampfdruck, Siedepunkt, UEG und OEG relevant. Sie kommen also über die Kenntnis Ihres Stoffes alleine nicht weiter, sondern müssen den Weg nach der genannten EU-Vorschrift gehen. Deren Grundfassung finden Sie hier.
Ein anderes Stichwort ist Explosionsschutzdokument.
Viel Erfolg.
Re: Wann ist ein Gefahrgut auch EX - Produkt [Re: Andreas1976] #24862 24.05.2018 15:25
tiefflieger Offline
Als Faustformel kann man heranziehen, dass wenn die Umgebungs- bzw. Produkttemperatur mehr als 15°C unterhalb des Flammpunktes liegt, ist man weitgehend auf der sicheren Seite.
von Michael - 06.05.2026 13:59
Ltd. Qty. - SV625
von DJSMP - 06.05.2026 11:09
E-LKW und Transport Versandstücke
von DJSMP - 06.05.2026 11:03
