Anhänger statt Label #25395 05.09.2018 15:31
sonnenblume85 Offline OP
Aus Platzgründen wurde ich gefragt, ob man z.B. die CAO Markierung auch als Anhänger ans Versandstück anbringen kann.
Ich habe erst nein gesagt... aber scheinbar wird dies in den USA gemacht. Shipping Form flag heißt dies wohl.
Hat Jemand Erfahrung? Wird dies akzeptiert oder gibt es Ablehnungen?
Ich hab auch mal in der IATA DGR gelesen.. aber wirklich schlauer bin ich nicht geworden.
Danke für eure Hilfe!
Re: Anhänger statt Label [Re: sonnenblume85] #25396 05.09.2018 15:55
es gibt eine Satz, 7.2.6.1 d der im Grunde solch ein Vorgehen erlaubt. Aber nur bei "unregelmäßiger Oberfläche. (Was auch immer das heißen mag ;-) )
Dagegen steht der folgende Satz, 7.2.6.1 e und 5.0.2.13.4, der besagt das Versandstücke ausreichend groß zum Anbringen ALLER Kennzeichnungen und Markierungen sein müssen.
Daher bezweifele ich, auch aus eigener Erfahrung, das irgend ein Checker in Deutschland das durchwinken würde.
Re: Anhänger statt Label [Re: sonnenblume85] #25398 05.09.2018 17:58
Super, danke.
Ich habe jetzt aber auch mal im ADR und IMDG Code geguckt. Dort ist es auch bei zu kleinen Versandstücken erlaubt (5.2.2.1.6 ADR).
Re: Anhänger statt Label [Re: sonnenblume85] #25399 05.09.2018 21:34
Hallo sonnenblume85,
Genau steht es in diesem Absatz unter dem Buchstaben "C": "...darf dieser durch eine Schnur oder durch ein anderes geeignetes Mittel fest mit dem Versandstück verbunden werden."
Ich füge mal ein Bild von mir bei.
Re: Anhänger statt Label [Re: Gerald] #25403 06.09.2018 08:29
Hallo, Gerald, tolles Praxisbild!
Danke & Gruß
Re: Anhänger statt Label [Re: Gerald] #25411 06.09.2018 12:46
Das Bild ist aber ein ADR-Praxisbeispiel. Im Luftverkehr kommen ja noch mindestens die Markierungen Proper shipping name, Shipper und Consignee dazu.
Wie schon ausgeführt wurde, geht das so sicher nicht im Luftverkehr (in Deutschland) durch.
An sonneblume85 noch die Frage: Habt ihr ein Typ B(M) Versandstück wegen dem CAO-Label? Denn alles andere ist doch PAX geeignet.
Re: Anhänger statt Label [Re: DJSMP] #25414 06.09.2018 20:20
Hallo DJSMP,
Das will ich ja nicht bestreiten!! Aber Praxisbeispiele mit Schnur oder Kabelbinder gibt es nicht viel. Ich bin schon froh, dass ich diesen Gegenstand fotografieren konnte.
Aber im Prinzip kann es schon so aussehen.
Re: Anhänger statt Label [Re: Gerald] #25419 07.09.2018 07:49
Hab ich auch nicht anders gemeint. Nur wollte ich darauf hinweisen, dass im Luftverkehr noch etwas mehr ran muss und da der Checker wahrscheinlich ein Problem damit hat.
Das Foto war dennoch sehr informativ.
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
