Klassifizierung EBike #25534 01.10.2018 10:16
paul Offline OP
Folgende Frage an die Gefahrgut Profis
Welcher UN Nr. wäre Ein Ebike mit einem ein/angebauten LithiumAkku 400kwh zu zuordnen?
UN 3481 oder UN 3171 ??
grüße Paul
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25535 01.10.2018 10:26
Stefan82 Offline
Gemäß SV 240 handelt es sich um UN 3171
"«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Geräte, die für die Beförderung einer oder mehrerer Personen oder von Gütern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind elektrisch angetriebene Personenwagen, Motorräder, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorräder, Lastkraftwagen, Lokomotiven, Fahrräder (mit elektrischem Motor) oder andere Fahrzeuge dieser Art (z.B. selbstausbalancierende Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die nicht mit mindestens einer Sitzgelegenheit ausgerüstet sind), Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, selbstfahrende Landwirtschaftsgeräte und Baumaschinen, Boote und Flugzeuge. Dies schließt Fahrzeuge ein, die in einer Verpackung befördert werden. In diesem Fall dürfen einige Teile des Fahrzeugs vom Rahmen abgebaut werden, damit sie in die Verpackung passen."
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25537 01.10.2018 10:43
eine Frage dazu: ist ein E-Bike denn "selbstfahrend"? Es fährt doch nicht ohne Treten.
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25541 01.10.2018 11:46
Achdorfer Offline
Hallo M:A.T.
ein e-Bike ist/ kann selbstfahren
treten muss man bei einem Pedelac
haben beide den gleichen Akku, nur das eigentliche e-Bike
ist nicht auf 25 kmh beschränkt
so wurde es von meinem Fahrradhändler erklärt
ob das eine Rolle spielt ?
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken.
Doch noch besser geht es dem, der es versteht, eins zu zudrücken (Goethe)
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25542 01.10.2018 11:56
Stefan82 Offline
Da es diesen Unterschied an keiner Stelle der Vorschriften gibt, gehe ich davon aus, dass die Vorschriften hier keinen Unterschied machen.
Ergäbe mMn auch nicht wirklich Sinn. Bei beiden ist ein Motor mit Akku verbaut, demnach identische Gefahr.
Stefan
Re: Klassifizierung EBike [Re: Stefan82] #25543 01.10.2018 14:47
paul Offline OP
in der SV 240 steht aber auch
.....Geräte, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben werden, müssen der Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHI-UM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT zugeordnet werde.....
Lese ich da jetzt irgenwas falsch ???...also was ich damit sage n will, dann würde doch die Un3481 zutreffen ?ß
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25544 01.10.2018 15:36
Stefan82 Offline
Hallo Paul,
UN 3171 ist immer noch richtig.
"Diese Eintragung gilt nur für Fahrzeuge..."
"«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind..."
Falls es also kein Fahrzeug sondern ein Gerät sein sollte, wären wir bei UN3481. Da wir aber ein Fahrzeug haben sind wir richtig.
Stefan
Re: Klassifizierung EBike [Re: Stefan82] #25545 01.10.2018 15:56
paul Offline OP
Danke!
Beim Transport müsste die Packstücke aber entsprechend gekennzeichnet werden (Gefahrzettel 9) und ein Beförderungspapier wäre erforderlich ?
Re: Klassifizierung EBike [Re: paul] #25548 02.10.2018 11:39
Stefan82 Offline
Nein, hierbei hilft dir die SV 666.
Dadurch unterliegt man keinen weiteren Vorschriften.
Stefan
Re: Klassifizierung EBike [Re: M.A.T.] #25552 02.10.2018 14:03
Man muss aber bedenken, wer die Vorschriften schreibt! grin
Ich sehe Fahrräder mit Akku prinzipiell unter UN 3171. Anders würde das auch nicht funktionieren, weil dann keiner mehr sein Fahrrad im Bus oder der Bahn mitnehmen dürfte.
Imo für All packed in one
UN 3480
von M.A.T. - 02.08.2025 12:55
von Claudi - 01.08.2025 10:14
