Ist 2.10.2.7 Muss oder Kann? #25699 08.11.2018 10:34
Marco66 Offline OP
ich weiß, das ist ein alter Hut. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ob die Erleichterung für Marine Pollutants (5l /5kg) in 2.10.2.7 eine Kann- oder Muss-Regelung ist. Es gab bei der Einführung diese Diskussion, aber zu der Zeit war das für uns kein Thema. Jetzt moniert ein Auditor, dass wir die Befreiungen nicht angewendet haben.
Könnt Ihr mir helfen?
Marco66
Re: Ist 2.10.2.7 Muss oder Kann? [Re: Marco66] #25700 08.11.2018 13:25
Stefan82 Offline
Sie unterliegen keinen Vorschriften. Eine Übererfüllung der Vorschriften, solange keine falsche Kennzeichnung erfolgt, ist möglich.
Kann nicht muss
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Ist 2.10.2.7 Muss oder Kann? [Re: Marco66] #25702 08.11.2018 14:54
Hallo, im Ergebnis sehe ich es genauso wie Stefan82. Die Gefahrgutvorschriften setzen in D alle auf der Annahme auf, daß sie ein Mindestniveau beschreiben. Früher stand das in den Vo. auch so drin, später meinte das zuständige Ministerium, daß dies eine Selbstverständlichkeit sei und nicht mehr ausdrücklich erwähnt werden müsse.
Re: Ist 2.10.2.7 Muss oder Kann? [Re: M.A.T.] #25706 08.11.2018 18:44
higgy Offline
Ich sehe das auch so: ".....unterliegen keinen anderen auf Meeresschadstoffe anwendbaren Vorschriften dieses Codes, sofern die Verpackungen die allgemeinen Vorschriften in 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen." Das heißt aber nicht, dass es kein Gefahrgut mehr ist. Man kann aber mehr tun als gefordert.
Es gibt jedoch nicht selten Fälle, bei denen mehr getan wurde als gefordert und dabei Fehler begangen wurden. Entscheidend ist hier der Grundsatz: Wenn mehr gemacht wird, muss es auch richtig sein. Beispiel: Kanister mit weniger als 5 Liter MP wurden mit MP-Kennzeichen versehen, die kleiner als 10 x 10 cm waren, obwohl die Kanister groß genug waren, um die richtige Größe anzubringen. Bei einer Kontrolle in Hamburg wird dann meisten von einer Berichtigung abgesehen. Es ist aber auch möglich, dass dem Verfügungsberechtigen die Wahl gelassen wird, alle MP-Kennzeichen zu entfernen oder in richtiger Größe anzubringen. Das wird dann teuer.
Re: Ist 2.10.2.7 Muss oder Kann? [Re: higgy] #25709 09.11.2018 08:12
Marco66 Offline OP
Vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir sehr weiter.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Marco66
von Gerald - 24.10.2026 13:56
von M.A.T. - 23.10.2026 15:13
