EXW bei Gefahrgütern #25817 29.11.2018 13:36
mike Offline OP
meine Frage ist, dürfen Gefahrgüter überhaupt nach EXW verkauft werden?
Man hat ja da die Verladung und die Ladungssicherung nicht mehr unter eigener Kontolle!
Über eine Kurze Antwort, wenn möglich mit gesetzlichen Grundlagen würden mitr sehr weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
Michael
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: mike] #25818 29.11.2018 14:21
Sie meinen wahrscheinlich Ab Rampe? Ja, natürlich, das GG-Recht sieht hier m.W. keine Einschränkungen vor. Es müssen lediglich dann die Rollen von Absender/Belader/Beförderer abgestimmt werden.
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: mike] #25820 29.11.2018 18:11
higgy Offline
Hallo mike,
die Verpflichtungen des Verladers (Ladungssicherung u.s.w.) werden durch EXW aber nicht eingeschränkt. § 2 GGVSEB: "c)....Verlader ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt...." Wenn etwas abgeholt wird, ist auch immer eine Übergabe vorausgegangen, und sei es nur telefonisch oder auf den Papier. Man sollte hier Handelsrecht nicht mit Gefahrgutrecht verwechseln. Die Pflicht des Verladers z.B. zur Ladungssicherung bleibt also bestehen.
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: higgy] #25821 29.11.2018 19:01
Udo Freitag Offline
Hallo higgy,
habe ich Deine Ausführungen dahingehend richtig verstand, dass die in §2 erwähnte Übergabe zur Beförderung auch telefonisch oder auf dem Papier ausreichend wäre um die Pflicht des Verladers inne zu haben?
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: Udo Freitag] #25822 29.11.2018 20:02
higgy Offline
Hallo Udo.
Ich lege das so aus weil das Wort "übergibt" in diesem Satz nicht eingeschränkt wurde. Nach allgemeinem Sprachgebrauch kann man ja auch etwas übergeben, indem man es fernmündlich übergibt ohne dabei zu sein. Was meinst du?
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: higgy] #25823 30.11.2018 01:42
mike Offline OP
...habe ich das jetzt so richtig verstanden, in dem Moment wenn ich ein Gefahrgut auf der "Rampe" zur Abholung bereitstelle und vorher dem Spediteur einen telefonischen Auftrag zur Abholung gebe bin ich als Auftraggeber aus der Verantwortung (durch eine telefonische Übergabe des Gefahrguts) draußen?
Mike
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: mike] #25824 30.11.2018 09:18
Ursprünglich geschrieben von: mike
Die Verladerpflicht verbleibt beim Absender als unmittelbarer Besitzer des Gutes und die Pflicht zur Einhaltung der LaSi liegt beim 'verantwortlichen Verlader' des Unternehmens. Der tatsächliche Verlader (Lagerarbeiter, Fahrer) wäre aus rechtlicher Sicht lediglich 'Erfüllungsgehilfe'. Bedeutet diese Pflicht kann nicht weitergegeben werden.
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: mike] #25825 30.11.2018 16:52
Hallo Mike,
Da gibt es manchmal im Bezug der Verantwortlichkeiten ein paar Schlaue, welche der Meinung sind, wenn ich z.B. die gefährlichen Güter in eine Warenschleuse stellen bzw. wie bei Dir eine telefonische Übergabe, dann bin ich aus den Pflichten des Verladers raus. blush
In der GGVSEB §2 letzter Satz wird gerade für solche Personen eine Festlegung getroffen, welche man schon einhalten sollte. Und wenn Du selbst in den §21 Satz (1) und (2) bzw. in §§ 27,28 siehst, wirst Du feststellen, dass es spezielle Festlegungen für den Verlader gibt, die der Fahrzeugführer nicht übernehmen kann, weil ihm die Voraussetzungen (z.B. ein ADR dabei) fehlen.
Wie willst Du dann den Unterabschnitt 7.5.1.1 und 7.5.1.2 nach ADR erfüllen???
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 30.11.2018 16:58. Bearbeitungsgrund: Kleiner Nachtrag noch
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: Gerald] #25826 30.11.2018 17:38
higgy Offline
Hallo Gerald. Du sprichst mir da aus der Seele. Ich beobachte leider immer wieder, dass es Verlader gibt, die glauben, dass wenn Sie das Gefahrgut ohne Anwesenheit des Beförderers irgendwo in den Schnee stellen und dann pfeifend weg gehen, sich aus der Verantwortung stehlen zu können.
Re: EXW bei Gefahrgütern [Re: higgy] #25842 03.12.2018 20:27
mike Offline OP
vielen Dank für die ganzen Infos! Hat mir wirklich weitergeholfen!
Mike
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
