Entsorgung von Ölabscheider Flüssigkeit #25832 02.12.2018 18:17
AQUA Offline OP
Jemand sammelt Ölabscheiderflüssigkeiten.
Hat jemand Erfahrung (bitte mit Bundesland) ob a- Gefahrguttransport, b- braucht er einen Gefahrgutbeauftragten ? Habe viele widersprüchliche Meinungen/Erfahrungen gehört- wer weiß was aktuelles??
Re: Entsorgung von Ölabscheider Flüssigkeit [Re: AQUA] #25838 03.12.2018 14:16
Hallo, Aqua,
selbst habe ich keine Erfahrung damit, darum kann ich nur allgemein antworten. Wenn in dem Prozeß vor dem Gemisch Gefahrstoffe verwendet wurden, die zB Flammpunkt unter 60 °C hatten oder giftig / umweltgefährlich waren, dann ist eine gute Wahrscheinlichkeit, daß das Gemisch auch einen Flammpunkt hat, und je nach Konzentration auch giftig /umweltgefährlich ist. U.s.w. Falls bei oder vor dem Abscheideprozeß Temperaturen im Spiel sind kann natürlich auch eine Reaktion der Komponenten erfolgt sein, ohne daß klar wäre, wie diese Reaktion die Eigenschaften des Gemischs beeinflußt hat. Ein typisches Beispiel ist Benzol aus Treibstoffen, das sehr schnell CMR-relevant ist. Für größere oder regelmäßige Mengen wäre hier wohl eine Klassifizierungsprüfung durch ein kompetentes Labor angezeigt.
Eine Durchsicht im Netz zeigt, daß mehrere Anbieter von Entsorgung von solchen Gemischen offensichtlich von Gefahrgut ausgehen, weil sie dafür Gefahrgutfahrzeuge anbieten.
Ich denke nicht, daß das Bundesland hier eine Rolle spielt, da die ADR-Vorgaben für die Klassifizierung überall dieselben sind. Aber möglicherweise finden Sie in Ihrer Nähe eine Sondermüllbeseitigungsfirma, die aus ihrer Anlieferungserfahrung helfen kann? Z.,B. hier oder eine Übersicht für BW.
Re: Entsorgung von Ölabscheider Flüssigkeit [Re: AQUA] #25839 03.12.2018 15:44
Ursprünglich geschrieben von: AQUA
Hallo Aqua,
Das hängt davon ab ob es GG ist und wenn ja dann hilft die GbV, §2 Befreiungen, weiter.
Im Anhang zu finden.
Re: Entsorgung von Ölabscheider Flüssigkeit [Re: AQUA] #25841 03.12.2018 19:12
higgy Offline
Hallo AQUA,
Ich denke viele Entsorgerfirmen gehen den einfachen Weg. Wie M.A.T. schon geantwortet hat, richtig sich die Gefährlichkeit nach den Ursprungsstoffen, die Gefahrgut sind. Um einer teuren Laboruntersuchung zu entkommen, klassifizieren viele Entsorger nach diesem Prinzip. Was vorher Gefahrgut war, ist auch Gefahrgut, wenn es aus dem Ölabscheider kommt.
von Phi_l - 06.06.2025 08:15
von 11010100112 - 05.06.2025 16:58
Exportkontrollbeauft
ragter
von 11010100112 - 05.06.2025 16:55
