Gefahrgut in Schläuchen #26070 22.01.2019 15:27
Der Schwarzwälder Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich da mal eine Frage: Es geht um Messflüssigkeit, UN 1170, Kl. 3, VG III, in Schläuchen gefüllt à 5 L und davon habe ich 20 St. Ist das als begrenzte Menge gem. ADR an zu sehen, auch wenn die 20 Schläuche in 1 Kunststoffkiste gepackt sind ? also auch kein Beförderungsdokument erforderlich ?
Danke für euer Input
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: Der Schwarzwälder] #26071 22.01.2019 15:48
LQ wäre machbar, aber die 30 kg Bruttogrenze wird so nicht eingehalten. Dann mus das umgepackt werden, oder eben Regelgefahrgut, sollte die Kiste bauartgeprüft sein.
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: aw_] #26073 22.01.2019 16:02
Moin in den hohen Norden,
vielen Dank für die Antwort, dann war ich ja auf dem richtigen Dampfer. Muss ich noch den Absender "impfen" der das nicht deklariert zu uns schickt.
Peter
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: Der Schwarzwälder] #26074 22.01.2019 18:55
Udo Freitag Offline
Hallo Schwarzwälder,
kleiner Nachtrag. Schaue nochmal in Abschnitt 3.4.3 ADR. Zwischenverpackungen müssen verwendet werden, wenn die Innenverpackung leicht durchstoßen werden kann.
von M.A.T. - 17.07.2026 10:59
von M.A.T. - 14.07.2026 12:59
