LQ ADR-IMDG Tabelle #26674 10.05.2019 11:44
hüseyin Offline OP
Brauche dringen LQ liste / Tabelle für See und ADR für alle UNnummern kann wer mir helfen .
Vieln Dank.
Re: LQ ADR-IMDG Tabelle [Re: hüseyin] #26698 14.05.2019 21:50
das ADR findest du hier: https://www.astra.admin.ch/astra/de...ehrliche-gueter/recht-international.html
den IMDG-Code findest du hier (Direktlink pdf!): https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/A...-code-de-2018.pdf?__blob=publicationFile
Jeweils in Teil 3, Tabelle 3.2 findest du alle UN-Nummern und dazu in Spalte 7a die max. für LQ erlaubte Menge je Innenverpackung (dürfte übrigens für See und Straße identisch sein). Max. Bruttogewicht pro Versandstück 30 kg/ 20 kg für Trays - dies und weitere Details jeweils in Kapitel 3.4 der oben genannten Vorschriften.
Re: LQ ADR-IMDG Tabelle [Re: Claudi] #26703 15.05.2019 09:27
Hallo, zusätzlich zu den Quellen von Claudi dran denken, daß in 3.4 (beide VT) jeweils aufgeführt wird, welche Vorschriften aus den anderen Teilen auch beim LQ-Versand zu berücksichtigen sind. Besonders die Doku in Teil 5 wird gerne vergessen. Die Hinweise in der neuen RSEB zu 3.4 sind auch nützlich. Ganz harmonisiert sind See und Straße übrigens nicht, zB bei UN 1043 oder 1286.
Viel Erfolg
BALM Kontrollstatistik 2023
von Gerald - 12.05.2026 19:11
ADR 2025
von Gerald - 12.05.2026 18:33
von DJSMP - 11.05.2026 08:23
