LQ ADR-IMDG Tabelle #26674 10.05.2019 11:44
hüseyin Offline OP
Brauche dringen LQ liste / Tabelle für See und ADR für alle UNnummern kann wer mir helfen .
Vieln Dank.
Re: LQ ADR-IMDG Tabelle [Re: hüseyin] #26698 14.05.2019 21:50
das ADR findest du hier: https://www.astra.admin.ch/astra/de...ehrliche-gueter/recht-international.html
den IMDG-Code findest du hier (Direktlink pdf!): https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/A...-code-de-2018.pdf?__blob=publicationFile
Jeweils in Teil 3, Tabelle 3.2 findest du alle UN-Nummern und dazu in Spalte 7a die max. für LQ erlaubte Menge je Innenverpackung (dürfte übrigens für See und Straße identisch sein). Max. Bruttogewicht pro Versandstück 30 kg/ 20 kg für Trays - dies und weitere Details jeweils in Kapitel 3.4 der oben genannten Vorschriften.
Re: LQ ADR-IMDG Tabelle [Re: Claudi] #26703 15.05.2019 09:27
Hallo, zusätzlich zu den Quellen von Claudi dran denken, daß in 3.4 (beide VT) jeweils aufgeführt wird, welche Vorschriften aus den anderen Teilen auch beim LQ-Versand zu berücksichtigen sind. Besonders die Doku in Teil 5 wird gerne vergessen. Die Hinweise in der neuen RSEB zu 3.4 sind auch nützlich. Ganz harmonisiert sind See und Straße übrigens nicht, zB bei UN 1043 oder 1286.
Viel Erfolg
Q-Value im SAP
von Claudi - 08.09.2026 11:50
ADR 2025
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
