Additivtank #26783 23.05.2019 14:02
Udo Offline OP
Wir haben ein neues Tankfahrzeug für die Heizölauslieferung mit Additivierungseinrichtung ab Werk bekommen. Der Additivtank ist nicht nach ADR bezettelt. Wäre lt. Herrsteller nicht notwendig, da fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Kann das stimmen ?
Re: Additivtank [Re: Udo] #26784 23.05.2019 15:19
Hallo Udo,
Muss er auch nicht unbedingt, ist in der Sondervorschrift 664 seit ADR 2017 geregelt, Du findest auch in der RSEB 2019 in Ziffer 3 - 9S Erläuterungen.
Re: Additivtank [Re: Gerald] #26803 28.05.2019 13:13
Ergänzung:
Ihr braucht aber ein Beförderungspapier für das Additiv (z. B. separates Blatt aufs Fahrzeug bzw. auf Messkarten drucken lassen, je nachdem, wie ihr das mit den Beförderungspapieren bisher auch regelt):
Gefahrgutdatensatz wie üblich (dürfte n.a.g. sein, also Gefahrenauslöser nicht vergessen - findet man im Sicherheitsdatenblatt des Additivs, Punkt 14),
+ Wort "ADDITIVIERUNGSEINRICHTUNG" (weil in SV 664 gefordert)
Re: Additivtank [Re: Udo] #26808 28.05.2019 15:38
Hallo Udo,
Ergänzung von mir zum Beitrag von Claudi hänge ich Dir mal eine Datei an, welche Dir das optisch Aufzeigt.
von M.A.T. - 02.11.2026 14:05
von Gerald - 02.11.2026 13:58
