Lichtbildausweis nach 1.10. ADR #2689 15.03.2005 10:44
TDamm Offline OP
Hallo Gefahrgutexperten,
Kap. 1.10 ADR habe ich bisher so verstanden, dass es nur bei Gütern mit hohem Gefahrenpotential (Liste 1.10.5 ADR) anzuwenden wäre. Bei der Prüfung der Mitführpflicht des Lichtbildausweises ist mir jedoch aufgefallen, dass erst ab den Unterabschnitt 1.10.3 Vorschriften für gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotential aufgeführt sind. Auch 1.10.4 ADR schließt die Anwendung von 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 ADR nur unterhalb der 1000 Punkte (auch bei Tank und lose Schüttung) aus.
Schlussfolgern wäre dann 1.10.1 und 1.10.2 bei jedem Gefahrguttransport anzuwenden. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wer hat dazu eine Meinung?
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR [Re: TDamm] #2690 15.03.2005 11:22
Mavo Offline
Ich sage eindeutig Ja.
Da unter 1.10 die Allgemeinen Vorschriften aufgeführt sind, und es ab Kapitel 1.10.3 erst richtig ans eingemachte geht.
Somit 1.10.1 und .2 für jeden, Kapitel 1.10.3 erst wenn man Güter der in 1.10.5 aufgeführten Tabelle hat.
Gruß Mavo
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR [Re: TDamm] #2691 15.03.2005 11:24
Gitta Krämer Offline
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also richtig geschlußfolgert. Der Kandidat erhält 10 Punkte.
Grüße aus Brandenburg
Gitta Krämer
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR [Re: TDamm] #2692 15.03.2005 13:24
G. Homann Offline
Richtig,
weitere Info´s (auch Vorträge zum download) hier:
vci
Günther Homann
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR [Re: TDamm] #2693 15.03.2005 18:13
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Schließe mich den Meinungen an.
R. Rinne
P.S: Danke an Hr. Homann für den Link!
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR #2694 24.03.2005 11:47
Grüß Gott aus Augsburg,
so ganz kann ich mich den Meinungen nicht anschließen, da hier doch verschiedene Aussagen getroffen werden. Nachfolgend sei daher versucht, die Regelung mit einfachen Worten darzustellen.
Eindeutig ist nach 1.10.4 ADR festzustellen: Kapitel 1.10 ADR braucht nicht angewendet werden, wenn bei Versandstücken keine Kennzeichnungspflicht mit orangefarbenen Tafeln (Mengen unterhalb der Tabelle 1.1.3.6.3 ADR) herrscht bzw. bei Tankbeförderungen oder Beförderungen in loser Schüttung die Mengen nach Tabelle 1.1.3.6.3 ADR nicht überschritten werden (in der Regel sind dies Beförderungen mit leeren ungereinigten Tanks etc.).
Weiter ist festzustellen: Abschnitt 1.10.3 ADR ist nur anzuwenden, wenn Kennzeichnungspflicht mit orangefarbenen Tafeln herrscht und Stoffe/Gegenstände der Tabelle 1.10.5 ADR befördert werden und die Mengen nach Tabelle 1.10.5 ADR überschritten sind.
Das bedeutet, dass z. B. bei der Beförderung von UN 1680 der Klasse 6.1, PG I Kapitel 1.10 ADR nur dann angewandt werden muss, wenn mehr als 20 kg je Beförderungsvorgang transportiert werden.
Selbstverständlich ist es keine Frage, dass trotzdem alle Beteiligten, auch wenn Sie nicht direkt diese Vorschrift anwenden müssen, Grundüberlegungen hinsichtlich der Sicherung anstellen sollten.
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR - Sanktionen [Re: TDamm] #2695 26.03.2005 12:33
Sascha Offline
Ich glaube, so viel Diskussion bedarf es gar nicht. Der Fahrzeugführer führt ja seinen Führerschein bei der Beförderung sowieso mit. Bei einer Gefahrgutkontrolle gilt dieser als Lichtbildausweis.
Hier will ich aber gleich weitermachen:
Meines Wissens (bitte mit schnell sagen, falls ich Unrecht habe) ist Kapitel 1.10 ADR in der GGVSE (noch) nicht sanktioniert. Ich frage mich dann ernsthaft, was die Vorschriften dann eigentlich sollen...?
Gruß,
Sascha
Re: Lichtbildausweis nach 1.10. ADR - Sanktionen [Re: Sascha] #2696 05.04.2005 07:04
G. Homann Offline
Hallo Sascha,
ich glaube auch, dass Du mit den (noch nicht vorhandenen) Sanktionen recht hast. Weder bei den Pflichten (§ 9) noch bei den OWi´s (§ 10) habe ich einen Hinweis auf Kapitel 1.10 gefunden.
Allerdings werden nach § 1 (3) die Teile 1 bis 9 des ADR "inthronisiert", d.h. auch 1.10! Ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit!
Günther Homann
Beförderungspapier SI &#8594; AT &#8594; CZ
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
