Veränderung der Hardware UN3480 #26919 16.06.2019 13:13
G
Grady Offline OP
G
Hallo liebes Forum,
ich habe wieder mal eine Frage an euch smile
Was ist, wenn an einer geprüften Lithium Ionen Batterie nach UN3480 mit verbauter Schutzelektronik und Gehäuse folgende Änderungen vorgenommen werden:
1.) Eine neue verbesserter Schutzelektronik verbauen (also eine andere Version als ursprünglich getestet)
2.) Den Akku ohne Gehäuse nur im Schrumpfschlauch ummantelt liefern
Meine Fragen hierzu wäre,
1.) Neue Hardware
ist eine Änderung des geprüften Akkus erlaubt, auch wenn ich zB durch eine neue Schutzelektronik den Akku sicherer mache?
2.) Ohne Gehäuse
Stattdessen den Akku im Schrumpfschlauch liefere
Wenn ich hier selbst recherchiere komme ich immer auf dieselbe Antwort: Nein dies ist nicht erlaubt, ich müsse neu prüfen. Folgendes zitiere ich vom UN38.3:
BEMERKUNG: Die Art der Veränderung, die zur Zuordnung zu einem anderen als einem bereits geprüften Typ, aufgrund eines möglichen Versagens bei einer der Prüfungen, führen würde, kann beinhalten, ist aber nicht begrenzt auf:
(a) eine Änderung des Materials der Anode, der Kathode, des Separators oder des Elektrolyts;
(b) eine Änderung von Schutzvorrichtungen einschließlich Hardware und Software;
(c) eine Änderung der Sicherheitsvorkehrungen der Zellen und Batterien, wie eine Druckentlastungseinrichtung;
(d) eine Änderung der Anzahl der Komponentenzellen; und
(e) eine Änderung der Verbindungsart der Komponentenzellen.
Im Fall, dass ein Zell- oder Batterietyp nicht einem oder mehreren Prüfkriterien genügt, müssen entsprechende Schritte zur Beseitigung des Mangels oder der Mängel, die das Versagen verursacht haben, unternommen werden, ehe Zellen oder Batterien dieses Typs abermals geprüft werden.
Ich würde gerne euch um eure Sichtweise hierzu bitten. Nehme jede Anregung gerne entgegen.
Vielen Dank im Voraus und schönen Sonntag.
LG Grady
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: Grady] #26921 17.06.2019 09:02
Nico Offline
Hallo Grady,
ich denke du hast das schon richtig erkannt. Sobald etwas an der Batterie verändert wird, muss diese neu getestet werden um den Vorschriften entsprechend transportiert werden zu können.
lg aus Wien
Nico
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: Nico] #26923 17.06.2019 09:23
G
Grady Offline OP
G
Hallo Grady,
lg aus Wien
Nico
Danke für deine Antwort Nico.
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: Grady] #26925 17.06.2019 11:15
G
Grady Offline OP
G
Eines würde mich aber noch interessieren smile
Gibt es generell einen offiziellen Kontakt (seitens zB der UNECE) wo man Verständnisfragen bzw. allgemeine Fragen bezüglich des UN-Tests senden kann?
LG Grady
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: Grady] #26926 17.06.2019 13:15
außer inoffiziell diesem Forum natürlich offiziell bei der zuständigen Behörde - evtl. kostenpflichtig. In D ist das die BAM.
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: M.A.T.] #26931 17.06.2019 15:57
G
Grady Offline OP
G
Danke M.A.T
Werde mal zusätzlich beim BAM anfragen - Auf Nummer sicher wink
Re: Veränderung der Hardware UN3480 [Re: Grady] #26936 17.06.2019 21:16
Nico Offline
Hallo Grady,
in Österreich würde ich mich direkt an die Austro Control wenden. Habe dir diesbezüglich auch eine PN geschrieben.
Lg
Nicole
Tankerbrand M.-V.
von M.A.T. - 31.07.2026 11:32
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 31.07.2026 11:11
