GGAV 20 und 1.10.3 ADR #27095 23.07.2019 14:10
Bergmannsheil Offline OP
Guten Tag,
hat jemand aus dem kommunalen Bereich Erfahrung mit der Einstufung von Schadstoffmobilsammlungen (TRGS 520) und den Auflagen nach 1.10.3 ADR?
Wir haben bei uns (nicht-kommunaler Bereich) eine relativ große Chemikalienentsorgung jährlich (ca. 1 Tonne). Wir sammeln analog TRGS 520 und lassen nach GGAV 20 abtransportieren.
Bei den einzelnen Chemikalien könnten wir durchaus (bei Regeltransport) unter den Bedingungen von 1.1.3.6.3 ADR fahren. In diesem Fall müssten wir dann wegen 1.10.4 ADR und 1-35 RSEB die Auflagen nach 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 ADR nicht einhalten. Die dort notierten UN-Nummern haben wir nicht, also alles takko.
Unter GGAV 20 werden Chemikalien-Abfälle bestimmten Abfallgruppen zugeordnet. So sind z.B. in Abfallgruppe 9.4 (bei uns der größte Teil, meist VP II und III) Stoffe der Klasse 6.1 mit den Verpackungsgruppen I bis III. Nach Spalte 6 müssen im Begleitpapier diese Abfälle unabhängig von der ursprünglichen Verpackungsgruppe als Stoffe der Klasse 6.1 VP I angegeben werden.
Jetzt zu meiner Frage: Fallen diese Stoffe jetzt, da in diesem Fall die Mengen nach 1.1.3.6. überschritten sind, unter die Auflagen nach 1.10?
Re: GGAV 20 und 1.10.3 ADR [Re: Bergmannsheil] #27138 03.08.2019 14:04
ich kann Dir für Dein Problem nur das Heft gefährliche abfälle empfehlen.
Hier findest Du auf Seite 8 bis 11 ein Beitrag zu dem Thema "mobile Abfallsammelstelle" und auf Seite 15 bis 19 "Ausnahme mit Tücken"
Versand nach England: RID nötig? (Eurotunnel)
von Michael - 30.03.2026 13:23
PPWR und Gefahrgut
von NRiv - 30.03.2026 11:45
von Gerald - 27.03.2026 16:35
