IATA A197 #27218 14.08.2019 13:42
Hazardous Offline OP
Hallo Gefahrgut-Gemeinde,
ich bräuchte einen Rat von euch: Ich muss demnächst eine grössere Menge UN3077 in die USA versenden. Die Ware habe ich zwar noch nicht gesehen, allerdings wären laut Arbeitsblatt alle Anforderungen für einen Versand nach A197 gegeben. Allerdings ist von diesem Hersteller oftmals schon das LQ-Kennzeichen sowie alle EHS-Kennzeichen auf den Aussenkarton aufgedruckt. Wenn dies so ist.....kann ich das Kennzeichen unkenntlich machen (zukleben) , oder den Overpack mit schwarzer Folie wickeln oder am besten garnicht mehr nach A197 versenden?
Beste Grüsse
Hazardous
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27236 16.08.2019 18:59
Nico Offline
Hallo Harardous,
wenn alle Vorgaben der A197 eingehalten werden, würde ich diese auch ausnutzen. Ich persönlich, würde die ADR LQ Kennzeichen unkenntlich machen und auch auf dem AWB anführen, dass die A197 eingehalten wird (ach wenn das lt A197 nicht gefordert wird). Einfach um mögliche Verzögerungen aufgrund von Verdachtsmomenten zu vermeiden.
lg
Nico
Re: IATA A197 [Re: Nico] #27247 20.08.2019 09:37
Besten Dank für die Rückantwort Nico. Der Wortlaut "not restricted as per IATA A197" im Luftfrachtbrief wäre ja richtig oder?
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27258 20.08.2019 20:07
Martin0710179 Offline
Hallo Hazardous,
ja das passt lt. IATA.
Wenn du zufällig noch den Vorlauf auf der Straße Abdecken willst, würde ich auf den Frachtbrief folgenden Hinweis schreiben:
UN 3077/SV375 Die zur Beförderung aufgegebene Sendung unterliegt nicht den übrigen Vorschriften des ADR/RID
Irgendetwas ist ja immer....
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27260 21.08.2019 07:13
Nico Offline
Hallo Hazard,
lt SV 197 wäre eigentlich kein Wortlaut verlangt. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man die SV angibt.
Da es sehr sehr genaue Checker gibt, würde ich dann aber den nach IATA-DGR vorgegeben Wortlaut für SV nehmen
"Not restrictes as per special provision A197" (IATA-DGR 8.2.6.1) Ich habe es zwar erst einmal erlebt, dass aufgrund der "fehlenden" Worte "special provision" gestoppt wurde, aber dennoch empfehle ich es eher so smile
lg
Nicole
Re: IATA A197 [Re: Nico] #27263 21.08.2019 08:47
besten Dank, das hat mir schon sehr geholfen. Jetzt bin ich nur gespannt, in welcher Verpackung meine Ware angeliefert wird.
Beste Grüsse Hazard
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27321 26.08.2019 11:33
ich habe eine nächste Frage zur diesem Thema. Die Ware ist nun angekommen, allerdings sind die Gefahrenpiktogramme in schwarz auf den Karton aufgedruckt. (also ohne rote Umrandung). Ist dies überhaubt erlaubt?
Gruß Hazardous
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27322 26.08.2019 11:46
Nico Offline
Hallo Hazard,
gefahrguttechnisch sollte dies nicht relevant sein. Wenn du die A197 nutzt, bestätige die Unbedenklichkeit am AWB und der Transport sollte problemlos funktionieren.
Die GHS Piktrokramme werden ja in der IATA-DGR nur als Indikatoren für mögliches verstecktes Gefahrgut erwähnt und ich kenne mich mit der entsprechenden EU Verordnung nicht so aus, denke aber, dass die Piktrogramme nur in Schwarz nicht den EU Vorgaben entsprechen.
Ich habe dazu auf der Seite des Bundesministerums folgende Information gefunden:
"Ab 1. Juni 2017 sind in der gesamten EU neue Gefahrenpiktogramme für Chemikalien zu verwenden. Gemäß der Verordnung (EU) Nr.1272/2009 (CLP - Classification, Labelling and Packaging) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung endet die Frist für den Abverkauf von Produkten, die noch mit den alten orange-schwarzen Gefahrensymbolen gekennzeichnet sind am 31. Mai 2017. Die Gefahrenpiktogramme sind auf der Spitze stehende Quadrate mit rotem Rahmen und weißem Hintergrund."
lg
Nico
Re: IATA A197 [Re: Nico] #27323 26.08.2019 11:49
okay danke schon mal. Ist auch eine Mindestgrösse vorgeschrieben. Meine sind 6 x 6 mm ?? Ich habe wo gelesen, mindestens 10 x 10 mm.
Re: IATA A197 [Re: Hazardous] #27324 26.08.2019 12:12
Ursprünglich geschrieben von: Hazardous
siehe Auszug aus der CLP (Anhang)
IMDG-Code: Amendment 42-24
von M.A.T. - 18.02.2026 19:27
von M.A.T. - 17.02.2026 17:36
Staatl. Abweichung
von Dom - 17.02.2026 14:41
