UN-Codierung Fass #27348 29.08.2019 14:26
C
Christin1975 Offline OP
C
bei einer Kontrolle im Lager ist mir aufgefallen, dass wir Fässer haben, die eine UN-Codierung der Verpackung nicht eingestanzt, sondern nur als Aufkleber auf das Fass aufgebracht wurden.
Ist das zulässig?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: UN-Codierung Fass [Re: Christin1975] #27349 29.08.2019 14:42
Hallo Christin,
im ADR Unterabschnitt 6.1.3.1 steht: "Jede Verpackung, die für eine Verwendung gemäß ADR/RID vorgesehen ist, muss mit Kennzeichen versehen sein, die dauerhaft und lesbar und an einer Stelle in einem zur Verpackung verhältnismäßigen Format so angebracht sind, dass sie gut sichtbar sind."
Kleiner Nachtrag noch:
Außer bei Nutzung Unterabschnitt 6.1.3.4 "Bei wiederaufgearbeiteten Metallfässern müssen die vorgeschriebenen Kennzeichen nicht unbedingt bleibend sein, wenn weder eine Änderung des Verpackungstyps noch ein Aus­tausch oder eine Entfernung fest eingebauter Konstruktionsbestandteile vorgenommen wurde."
Re: UN-Codierung Fass [Re: Christin1975] #27350 29.08.2019 14:59
Moin zusammen,
ADR 6.1.3.1 verlangt ‚dauerhafte‘ Kennzeichen. Normalerweise könnte man dauerhaft mit ‚nicht entfernbar‘ gleichstellen, aber an fast allen Stellen wo Markierungen und Gefahrzettel gefordert werden, steht ‚dauerhaft‘ dabei. Da aber z.B. ein dauerhaft anzubringender Gefahrzettel lediglich nur aufgeklebt wird, ist das wohl so zu sehen, dass er eben einfach nur hält.
In der Luftfracht unter 6.0.4.1 Anmerkung wird darauf hingewiesen, dass handgeschriebene Bauartmarkierungen nicht erlaubt sind und wenn sie nicht direkt auf die Verpackung gedruckt oder eingeprägt sind, kann das LBA die Nachvollziehbarkeit zusätzlich fordern.
Fazit: Ist wohl nicht verboten, kann aber Gegenstand einer Überprüfung werden, wenn es eine Kotrollinstanz genau wissen will.
Re: UN-Codierung Fass [Re: aw_] #27360 30.08.2019 09:49
Wolfgang Offline
ich würde, wenn es möglich ist ( z. B. Zulassung in D ) nachprüfen/recherchieren, ob die Codierung/Bauartprüfung gelistet bzw. zugelassen ist.
Wolfgang
Re: UN-Codierung Fass [Re: Wolfgang] #27361 30.08.2019 10:34
Ursprünglich geschrieben von: Wolfgang
Das wäre der nächste Step um das dann auch ggfs. nachweisen zu können. Ich würde auch die Prüfungsunterlagen abfordern.
Sollten die Fässer wieder benutzt werden, man das aber -nach behördlicher Anfrage- nicht vorlegen kann ist das wohl nicht so gut.
Ob das in der Praxis tatsächlich vorkommt, kann ich nicht beurteilen. Vlt. hat ja hier jemand Erfahrung mit.
Re: UN-Codierung Fass [Re: aw_] #27363 30.08.2019 11:58
C
C
ich habe jetzt beim Lieferanten den Zulassungsschein angefragt. Auf der Seite der BAM findet man von dem Hersteller nur Zulassungsscheine für 1A2-Verpackungen. Wir haben aber 1A1 bekommen.
Ich bin mal gespannt.
Christin
Re: UN-Codierung Fass [Re: Christin1975] #27375 02.09.2019 09:41
C
C
der Verpackungslieferant hat mir folgendes geschickt:
Gerne senden wir Ihnen beiliegend unsere BAM-Anerkennung (Zulassung) für die Rekonditionierung und Kennzeichnung. Die „Mutterkennzeichnung“ des Fasses (hier: UN 1A1 X 250 und „1,0“= Blechstärke) befindet sich auf der Unterseite eingeprägt und wir halten es seit Jahren so, dass wir aufgrund der besonderen Anforderungen unserer Kunden, nach der Rekonditionierung bei Spundfässer die maximale Leistung von „X“ auf „Y“ reduzieren/herabsetzen. Es gibt nur ganz wenige Produkte, die Verp.Gr. 1= X benötigen und wenn nur X geprägt ist, darf das max. spezifische Gewicht nur 1,2 betragen. Bei Verp.-Gr. 2 = Y beträgt das spezif. Gewicht in den Zulassungsscheinen überwiegend „1,8 und mehr“, sodaß unsere Kunden höhere Gewichte verpacken können. (und „Y“ reicht dabei aus). Nach der Rekonditionierung (und Lackierung) ist gewollt die bisherige Zulassungsnummer oder der Neuhersteller nicht mehr festzustellen. Für die Einhaltung der Anforderungen gibt es die Anerkennung als Rekonditionierbetrieb und die Fertigung unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung unseres Betriebes durch die BAM, Berlin. Die Aufbringung der Kennzeichnung haben wir seit einiger Zeit auf die ADR-konforme Kennzeichnung mittels speziell beständiger Folie umgestellt (wie Sie es vom Kombi-IBC seit Jahren kennen), da die früher verwendete Inkjet – Kennzeichnung nicht so gut lesbar bzw. nicht so beständig war.
Scheint wohl zulässig zu sein.
Christin
Re: UN-Codierung Fass [Re: Christin1975] #27402 05.09.2019 09:39
Bergmannsheil Offline
Mahlzeit,
die IHK Schwaben hatte letztes Jahr das BAM um eine Antwort auf die Frage, ob Aufkleber erlaubt seien, gebeten und diese in ihrem Newsletter 09/2018 unter Thema 3 (siehe Anlage) veröffentlicht.
Re: UN-Codierung Fass [Re: Bergmannsheil] #27429 08.09.2019 14:59
zum selben Thema hat die zuständige US-Behörde hier eine Auslegung bekanntgemacht.
Welche gefahrgutrechtliche Funktion hat die Fa.
von Jacob Madsen - 08.08.2025 07:18
Imo für All packed in one
von Nico - 07.08.2025 09:05
UN 3480
von DJSMP - 04.08.2025 12:36
