Q-Wert bei Limited Quantity #27378 03.09.2019 10:35
Hazardous Offline OP
ist der Q-Wert, wenn ich mehrere verschiedene UN-Nummern in einem Versandstück zusammen verpacke , auch bei einem LQ-Versand auf den Shippers mit anzugeben?
Gruß Hazardous
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27379 03.09.2019 11:59
ja, schau mal Abbildung 8.1H an
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27380 03.09.2019 12:01
Achdorfer Offline
ja, Erklärung dazu in der 8.1.6.9.2 (d)
gruß
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken.
Doch noch besser geht es dem, der es versteht, eins zu zudrücken (Goethe)
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Achdorfer] #27382 03.09.2019 12:37
Vielen Dank für die Rückantworten. Ich habe bisher noch nie einen Luftfrachtversand LQ gemacht. Allerdings ist mir jetzt beim Beispiel 8.1 H aufgefallen, dass in der Shippers nur bei der Packing Instruction auf LQ hingewiesen wird und nicht wie in der IMO-Erklärung bei Proper Shipping Name. Wieder etwas dazu gelernt.
Gruß Steffen
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27383 03.09.2019 13:01
Ursprünglich geschrieben von: Hazardous
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das ist korrekt. In der DGD ist der einzige Hinweis auf eine LQ Beförderung das "Y" vor der Pi.
Gruß Markus
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27384 03.09.2019 13:05
Nico Offline
Hallo Steffen,
ich sage in meinen Kursen auch immer dazu, LQ in der Luft ist eigentlich wie volles Gefahrgut. Der einzige Unterschied ist die Verpackung die nicht bauartgeprüft sein, aber gewisse Prüfungen bestehen können muss. smile
Die Q-Wertberechnung selbst findest du bei LQ im Abschnitt 2. Die weicht ein wenig von der "normalen" in Abschnitt 5 ab.
lg
nicole
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27385 03.09.2019 13:18
Mit Recht, wie Nicole schon sagte ist der Aufwand der Gleiche und es gibt eine Menge Airlines die das nicht annehmen (2.8.4) - ausser ID800, und die darf wiederum nicht mit anderen GG zusammen verpackt werden (Y963) - deshalb würde ich das noch prüfen.
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: aw_] #27386 03.09.2019 13:34
..... mein Kunde (ohne bis gar kein Hintergrundwissen) hat dies allerding schon von mir gefordert. Ich konnte ihn allerdings mit den hier aufgezählten Gründen davon überzeugen nicht mit LQ zu versenden. Es ist allerdings oft sehr mühsam, als Dienstleister einem Kunden (der kaum Ahnung hat) die unterschiedlichen Bestimmungen der jeweiligen Verkehrsträger zu erklären. Und dieses Forum hat mich schon unglaublich viel gelehrt und mir geholfen. Herzlichen Dank mal an alle!!!!!
Re: Q-Wert bei Limited Quantity [Re: Hazardous] #27387 03.09.2019 13:54
Ja ja, der Job könnte so schön sein....ohne die lieben Kunden
Ich argumentiere meist mit der massiv eingeschränkten Akzeptanz der Carrier in Bezug auf eine LQ Beförderung. Die , in der Regel, dadurch resultierende länger Laufzeit überzeugt dann auch die stärksten Zweifler. Und, wie schon beschrieben, hat der Kunde bei solch einem Transport keine Kostenersparnis. Die meisten im Umlauf befindlichen, für einen LQ Transport zugelassenen, Verpackungen verfügen " nur" über einen Cobb-Test für eine Beförderung im Straßen- oder Seetransport. Nicht aber über einen Nachweis des Stapeldruck und Falltest.
von Phi_l - 01.07.2026 13:34
von lost_in_GG - 01.07.2026 09:43
PPWR und Gefahrgut
von _cK_ - 01.07.2026 09:07
