Sodastream und Co. UN1013 #27487 12.09.2019 15:17
C
ck_chris Offline OP
C
ich habe eine Frage im Bezug auf Kennzeichnung der Sendung und ggf. Beförderungspapiere.
Muss die Sendung beim Versand von einem Wassersprudler inkl. CO2 Kartusche extra gekennzeichnet werden?
Für die Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus.
Chris
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: ck_chris] #27490 12.09.2019 15:22
Hallo
Wie wäre denn Ihre Klassifizierung?
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: M.A.T.] #27491 12.09.2019 15:47
C
ck_chris Offline OP
C
UN 1013 KOHLENDIOXID, 2.2
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: ck_chris] #27492 12.09.2019 18:08
Hallo, ck_chris
ich vermute mal, der Wassersprudler paßt noch in die LQ-Regelung mit 120 ml, aber nicht als EQ? Dann wären nur die Teile in 5 anwendbar, die in 3.4.1 e) aufgeführt sind. Also praktisch nur die LQ-Kennzeichnung. Falls die Flasche aber mehr als die 3.4-Grenze enthält (zB 425 g), gilt erst mal die normale Kennzeichung.
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: ck_chris] #27493 12.09.2019 18:18
bei UN 1013 kannst Du auch die Sondervorschrift 653 nutzen, wo steht: "Die Beförderung dieses Gases unterliegt in Flaschen, deren Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum höchstens 15,2 MPa●Liter (152 bar●Liter) beträgt, nicht den übrigen Vor­schriften des ADR/RID, vorausgesetzt, ......jedes Versandstück ist deutlich und dauerhaft mit der Aufschrift .....«UN 1013» für Kohlendioxid, ..... gekennzeichnet; dieses Kennzeichen ist von einer Linie eingefasst, die ein auf die Spitze gestelltes Quadrat mit einer Seitenlänge von mindestens 100 mm x 100 mm bildet."
Interessant ist bei Nutzung der SV 653 die Kennzeichnung!! Hat nichts mit der alten Kennzeichnung nach Kapitel 3.4 zu tun!!
Vielleicht auch die Sondervorschrift 584?
Ist eben von dem Fassungsraum abhängig, welchen Du nicht angegeben hast.
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: Gerald] #27494 13.09.2019 07:25
C
ck_chris Offline OP
C
Guten morgen,
das wären die Angaben:
1 x CO2- Kohlensäure Flasche 0,425 kg Aluminium inkl. Füllung / es handelt sich um die standard CO2 Zylinder für die Wassersprudler
sowie Aufkleber auf der Verpackung.
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: ck_chris] #27499 13.09.2019 09:29
Ursprünglich geschrieben von: ck_chris
Bei 850ml Füllmenge (Gem. Aufkleber) ist LQ nicht möglich, weil mehr als 120ml, SV 584 auch nicht.
Geralds Vorschlag –SV653- wäre eine Möglichkeit: Man multipliziert den Prüfdruck (auf der Flasche mit der Angabe PHxxBAR) mit dem Fassungsraum (L-Angabe auf der Flasche). Der Wert darf 152 nicht überschreiten. Wenn die Flasche 0,9 L Fassungvermögen hat, darf der Prüfdruck nicht mehr als 168 bar betragen.
Wert innerhalb: stabile Verpackung, kein anderes GG, max. 30kg Brutto und die Raute mit der UN-Nummer anbringen.
Wert überschritten: UN1013 Regelgefahrgutversand.
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: aw_] #27500 13.09.2019 09:33
C
ck_chris Offline OP
C
Hallo aw,
vielen Dank für die Antworten.
Also wäre die Kartonauszeichung aus meinem letzten Beitrag so OK.
Wie sieht es aber mit Beförderungspapieren bzw. Dokumenten aus. Nach der SV653 wäre ich ja von den übrigen Vorschriften befreit, wenn die Sendung entsprechend gekennzeichnet ist.
Chris
EDIT:
Karton wie auf dem Foto, jedoch nur mit einem Zylinder + Wassersprudler. Versehen mit dem Aufdruck (Raute UN1013 und Umverpackung).
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: ck_chris] #27501 13.09.2019 09:51
Moin Chris,
wie hoch sind denn Prüfdruck und Fassungsvermögen?
Bei SV653 entfallen Papiere.
Re: Sodastream und Co. UN1013 [Re: aw_] #27504 13.09.2019 10:33
C
ck_chris Offline OP
C
Also
Fassungsvermögen = 0,6 L
Prüfdruck= 250 Bar
Hab dann somit einen Wert von 150 Bar und kann die SV653 anwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Claudi - 21.09.2026 08:12
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
