|  LQ - Innen-, Außen- und Umverpackung
 #27528
20.09.2019 14:53 |
pandawandRegistriert:  Feb 2019 Beiträge: 19  OP Mitglied |
| OP   Mitglied Registriert:  Feb 2019 Beiträge: 19 |
 ich habe zwei Fragen bezüglich der Freistellung nach begrenzten Mengen. Die Befreiung kann ja nur für Versandstücke verwendet werden, die aus einer Innenverpackung und Außenverpackung bestehen.
 Jetzt stellen sich mir folgende zwei Fragen (unter Annahme, dass alles Mengengrenzen, Zusammenladungsverbote, etc. beachtet worden sind).:
 1. Wie lautet die Definition in Bezug auf die Innen- und Außenverpackung im Rahmen des Gefahrgutrechts?
 2. Ist es möglich, z.B. Desinfektionsmittel in einer Flasche und z.B. andere Gefahrgüter, welche handelsüblich, also in der Originalverpackung des Herstellers verpackt sind  (z.B. Spülmaschinenreiniger oder Desinfektionstücher) zusammen in eine Außenverpackung (Karton) zu verpacken und diesen Karton dann entsprechend mit dem LQ-Siegel und den Aufrichtungspfeilen zu kennzeichnen? Und ab wann ist eine Außenverpackung eine UMVERPACKUNG - wäre das der Fall, wenn die verschiedenen gefährlichen Güter, welche zusammen in einen Karton (Außenverpackung) gepackt werden (fertiges Versandstück) und dann diese Kartons nochmal in einen großen Karton zusammengepackt?
 Beispiel wäre zum Beispiel ein Handelsunternehmen, welches verschiedene Güter an Kunden in kleinen Mengen versendet.
 Vielen Dank für eure Hilfe!
|  Re: LQ - Innen-, Außen- und Umverpackung
[Re: pandawand]
 #27529
20.09.2019 16:40 |
M.A.T.Registriert:  Jul 2011 Beiträge: 3,166   Held der Gefahrgutwelt |
|   Held der Gefahrgutwelt Registriert:  Jul 2011 Beiträge: 3,166 |
Hallo,die einander ergänzenden Begriffsbestimmungen stehen in 1.2.1 der jeweiligen Verkehrsträgerschrift. Obacht wegen der Abgrenzung zu Innengefäßen. Eine Umverpackung ist nicht gleich Außenverpackung, sondern hat einen anderen Verwendungszweck.
[Re: pandawand]
 #27542
24.09.2019 07:30 |
Vielen Dank für die Antwort. Kann mir irgendwer ein Beispiel für eine Innen-, Außen- und Umverpackung nennen. Das wäre sehr hilfreich für mich    Und Frage zwei: Ist es möglich, z.B. Desinfektionsmittel in einer Flasche und z.B. andere Gefahrgüter, welche handelsüblich, also in der Originalverpackung des Herstellers verpackt sind (z.B. Spülmaschinenreiniger oder Desinfektionstücher) zusammen in einen Karton zu verpacken und diesen Karton dann entsprechend mit dem LQ-Siegel und den Aufrichtungspfeilen zu kennzeichnen? Besten Dank vorab! |  |
[Re: pandawand]
 #27543
24.09.2019 07:58 |
Stefan82Registriert:  Sep 2013 Beiträge: 250   Urgestein |
|   Urgestein Registriert:  Sep 2013 Beiträge: 250 |
Hi pandawand,genau so funktioniert LQ.
 Deine Flasche mit dem Desinfektionsmittel oder die Verpackung der anderen Stoffe ist die Innenverpackung, der zu kennzeichnende Karton die Außenverpackung. Solltest du mehrere solcher Versandstücke zusammenfassen durch eine große Kiste oder sonstige Hilfsmittel handelt es sich um eine Umverpackung die eventuell gekennzeichnet werden muss.
 Grüße aus der Hauptstadt
 Stefan
[Re: pandawand]
 #27544
24.09.2019 09:56 |
The_SpecialistRegistriert:  May 2019 Beiträge: 10   Mitglied |
|   Mitglied Registriert:  May 2019 Beiträge: 10 |
Guck mal im 1.2.1, wie auch schon von M.A.T. vorgeschlagen, da sind alle Begriffe erklärt und beschrieben. Finde es so schon ziemlich eindeutig, dass Beispiele nicht wirklich nötig sind. |  |
