Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: Gerald] #27563 30.09.2019 14:42
Deutsche ADR-Bescheinigungen können auch mit https://adr.ihk.de/ gecheckt werden. Aber da mache ich mir die wenigsten Sorgen.
Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: DJSMP] #27577 04.10.2019 17:23
Servus DJSMP,
richtig, aber es geht nur mit den seit 1. April 2019 eingeführten neuen deutschen ADR-Schulungsbescheinigungen.
Gruß aus Augsburg
Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: Winklhofer] #27647 17.10.2019 17:07
Hallo Herr Winklhofer,
ich hatte das so verstanden, dass die Prüfung mit allen deutschen ADR-Bescheinigungen funktioniert, weil man dort die Nummer der Bescheinigung eingibt. Ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert. Die ganz neuen Bescheinigungen haben außerdem das WLAN Zeichen drauf und könnten dann auch ausgelesen werden.
Wenn der Check nur mit den ganz neuen Bescheinigungen funktionierte, dann wäre die Einrichtung in meinen Augen für die nächsten 5 Jahre vollkommen sinnlos. Es würde mich aber auch nicht wundern...
Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: DJSMP] #27648 17.10.2019 21:16
Gerald Offline OP
Hallo DJSMP,
Nun, dann hätte Deutschland seine Hausaufgaben nicht gemacht. Denn im ADR Unterabschnitt 1.10.1.6 steht: "Die zuständige Behörde muss auf dem neuesten Stand befindliche Verzeichnisse über alle gültigen Schulungsbescheini­gungen für Fahrzeugführer gemäß Ab­schnitt 8.2.1 führen, die durch sie oder andere anerkannte Stellen ausgestellt wurden."
Mit den neuen Bescheinigungen seit dem 01.04.2019 soll die Abfrage nur erleichtert werden. Obwohl, wenn ich mir den Beitrag vom 14.08.2019 09:10 von Skypainter so ansehe, da können einem schon Zweifel aufkommen.
Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: Gerald] #27651 18.10.2019 09:36
Also mit meiner ADR-Bescheinigung mit Gültigkeitsdatum 2023 scheint es nicht zu funktionieren. mad
Re: Prüfen von ADR-Bescheinigungen [Re: DJSMP] #28595 19.03.2020 20:15
Gerald Offline OP
in der Gefährlichen Ladung Heft 02/2020 steht zu den ADR-Schulungsbescheinigungen auf Seite 34/35 ein interessanter Beitrag im Zusammenhang mit der letzten Tagung der WP.15 im November 2019.
Nach Aussage von den europäischen Chemieverbands Cefiic ist es für den Absender sehr schwierig zu überprüfen ob die ADR-Schulungsbescheinigung den Absatz 8.2.2.8.5 entspricht.
Im ADR 2021 wird der Absatz 8.2.2.8.6 neu gefasst und zwar: "Die Vertragsparteien müssen dem Sekretariat der ECE ein Muster jeder nationalen Bescheinigung, die in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt zur Ausstellung vorgesehen ist, zur Verfügung stellen. Die Ver­tragsparteien müssen zusätzlich erläuternde Bemerkungen einreichen, mit denen die Überprüfung der Konformität der Bescheinigung gegenüber den zur Verfügung gestellten Muster ermöglicht wird. Das Sekretariat muss diese Informationen auf ihrer Webseite zugänglich machen. "
Der neue Wortlaut ist etwas besser, aber obwohl "müssen" gleich im ersten Satz schon immer Stand, kommen zurzeit 12 ADR-Staaten ihrer Pflicht nicht nach. Ich denke mal, da sollte in der nächsten Zeit mehr Druck gemacht werden.
Moderator  urainer
Höhe Bußgelder
von Skypainter - 05.08.2020 15:21
UN-Nummer am Kanister anbinden
von tree787 - 05.08.2020 14:15
Pflichten des ........ nach GGVSEB
von ralfgrahneis19 - 05.08.2020 13:41
Newsletter | Impressum | Datenschutz
