Heizöl 1000 L privat transportieren
#27985
12.12.2019 11:39
Der Schwarzwälder
Beiträge: 81 |
Guten Morgen Gefahrgutgemeinde,
welche Vorgaben gibt es, wenn ich privat (!!) 1000 L Heizöl transportieren möchte ?
Danke schon jetzt für eure Antworten
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: Heizöl 1000 L privat transportieren
[Re: Der Schwarzwälder]
#27986
12.12.2019 11:57
DJSMP
Beiträge: 1,694 |
Zunächst einmal benötigen wir hier noch weitere Angaben. In welchen Behältern (Verpackungen, IBC, Tanks,...) soll befördert werden und welche Menge pro Versandstück ist angedacht? Was ist der genaue Zweck der Beförderung?
Die Regelungen, unter denen die Privatperson nicht dem ADR unterliegt, finden sich in 1.1.3.1 a) ADR. Die Menge für Privatpersonen beträgt für Heizöl max. 60 L je Behälter und 240 L je Beförderungseinheit (Fahrzeug). Zudem müssen die Güter einzelhandelsgerecht verpackt sein. IBC's und Tanks gelten beispielsweise nicht als einzelhandelsgerecht verpackt.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch die Privatperson dem ADR unterläge, wenn die Vorgaben nicht einzuhalten sind. Bei Heizöl müssen auch die steuerrechtlichen Vorgaben beachtet werden!
Bitte weitere Infos.
[Re: DJSMP]
#27993
13.12.2019 09:44
Der Schwarzwälder
Beiträge: 81 |
Hallo Kollege,
vielen Dank für die Info. War mir nicht ganz klar, ob man als Privatperson bei Überschreitung der Freigrenzen ebenso den Gefahrgut Vorschriften unterliegt. Der Transport soll von einem Ort in die Nachbargemeinde in einem IBC gehen. Habe den Kollegen entsprechend informiert, was er zu tun hat.
Grüße aus dem verregneten Schwarzwald
Peter
#27995
13.12.2019 11:47
DJSMP
Beiträge: 1,694 |
Gut, im IBC ist das Thema 1.1.3.1 a) durch. Da käme maximal eine Befreiung vom Beförderungspapier über Ausnahme 18 GGAV in Betracht.
[Re: DJSMP]
#28025
19.12.2019 20:36
Beiträge: 2,069 |
Bitte auch checken, ob der IBC wirklich ein IBC ist und nicht etwa ein Tankcontainer - dann gibt es noch weiter reichende Vorschriften. Außerdem muss der IBC alle 2,5 Jahre einer Inspektion unterzogen worden sein.
Ansonsten klappt es bis 1000 Liter ja mit der Freistellung nach 1.1.3.6 ADR, also 2kg-Feuerlöscher, Ladungssicherung, Markierung/ Kennzeichnung IBC, Unterweisung der Beteiligten, Beförderungspapier kann ggf. entfallen wegen Ausnahme 18 GGAV wie DJSMP schon schrieb.
[Re: Claudi]
#29310
05.08.2020 07:23
Nico
Beiträge: 391 |
ich kram das hier mal wieder hoch, da ich heute das erste mal über die Ausnahme 18 gestolpert bin. Weiß jemand ob es so etwas auch in Österreich gibt?
lg Nico
[Re: Nico]
#29311
05.08.2020 07:31
ralfgrahneis19
Beiträge: 63 |
Guten Morgen Nico,
die Ausnahme 18 (GGAV) gilt in Österreich ebenso, kannst du also problemlos anwenden.
Gruß Ralf
[Re: ralfgrahneis19]
#29313
05.08.2020 09:33
Nico
Beiträge: 391 |
hallo und danke für die schnelle Rückmeldung! Kannst du mir dazu die österr. Rechtsquelle nennen? Eine GGAV finde ich in Österreich nicht. Wenn eine österr. Niederlassung eines deutschen Konzern etwas in Österreich verschicke möchte, kann ich ja keine deutsche Verordnung im österr. Rechtsstaat anwenden. lg Nico
[Re: Nico]
#29314
05.08.2020 10:29
Beiträge: 3,039 |
Hallo, selbstverständlich gilt die GGAV in A nicht. Genausowenig wie das österr. Gefahrgutgesetz in D. Vielleicht läßt sich aus dem Vollzugerlaß 2007 etwas in der Richtung herauslesen, ich sehe es aber nicht. Eine Multilaterale Vereinbarung entsprechenden Inhalts ist in Ridder, Holzhäuser, ADR 2019, jedenfalls auch nicht verzeichnet. Gruß M.A.T.
#29315
05.08.2020 10:46
ralfgrahneis19
Beiträge: 63 |
Hallo Nico, MAT,
sorry, da war ich auf dem "Holzweg", hatte die GGAV (Ausnahme 18) für den int. Transport (DE-AT) im Kopf, für einen Transport innerhalb AT gilt diese, wie MAT richtigerweise schreibt, nicht.
Gruß Ralf
#29316
05.08.2020 11:40
Nico
Beiträge: 391 |
Danke an beide ! ich hatte es auch etwas ungenau formuliert. Immer wieder interessant wenn ich über für mich neue deutsche Gesetze/verordnungen/abweichungen stoße. Wie langweilig wäre das leben wenn wir einheitliche Regularien hätten  Gruß aus dem verregneten Österreich! Nico
#29318
05.08.2020 12:58
Beiträge: 3,039 |
Hallo zurück, siehe § 3 GGAV. Gruß M.A.T.
#29320
05.08.2020 13:19
ralfgrahneis19
Beiträge: 63 |
@Nico: Ja, stimmt, wäre sonst langweilig :-)
@ MAT: Vielen Dank, ich schau mal ob ich etwas finde, wir würden diese Ausnahme 18 GGAV im "grenzübergreifenden" Verkehr (DE-AT) ab und zu mal nutzen.
Werde mal in der GGBV-GM sehen ob ich was finde, ansonsten halt mit allem "drum und dran" versenden.
Wünsche noch einen angenehmen Tag.
Gruß Ralf
#29356
10.08.2020 09:09
DJSMP
Beiträge: 1,694 |
Hallo Nico, MAT,
Gruß Ralf Wie gelangt er denn zu der Auffassung, dass man die GGAV bei Beförderung von Deutschland nach Österreich im grenzüberschreitenden Verkehr nutzen könnte?
UN 3480
von Jacob Madsen - 02.08.2025 08:36
