Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 #28302 10.02.2020 13:25
C
ck_chris Offline OP
C
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage an die Experten smile
Bin immer davon ausgegangen, dass Lithium-Metall- Batterien (UN3090) nicht wiederaufladbar sind.
In der Anlage habe ich einen Summary Report.
Die MT920 Zellen werden in Solar-Uhren verwendet. Somit müssen diese wiederaufladbar sein.
Bei Test Results Criteria T7: gibt es ja auch kein Ergebnis
Eigentlich müssten wiederaufladbare Batterien (Lithium-Ionen) UN3480 sein oder liege ich hier falsch?
Chris
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28305 10.02.2020 14:24
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Hallo ck_chris,
nicht zwingend, gerade wie du schreibst, gibt es auch aufladbare Zellen "Coins" die dann so (siehe Anhang) in der Solaruhr verbaut sind.
Im UN 38.3 steht ja auch "Rechargeable" also musst du hier auch die UN 3481 nehmen, wenn eingebaut, bzw. UN 3480 wenn einzeln.
Da die Wattstunden ja (hoffentlich) unter 20 liegen, kannst du auch (zumindest beim Versand per Straße) die SV188 in anspruch nehmen.:-)
---> Die Wattstunde lt. dem UN 38.3 betragen 0,0075 (daher nicht anwendbar), wie im Test Summary geschrieben, ich habe allerdings nicht gefunden, das aussagt, ab wieviel Wattstunden ein T7 (Überladungstest) durchgeführt werden muss.
Ralf
PS: T7 wird verm. aufgrund der geringen Spannung hier nicht getestet. Auf jeden Fall würde ich aber mal beim Hersteller/Lieferant nochmals nachfragen, warum der "T7" nicht durchgeführt wurde, obwohl aufladbar :-)))
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ralfgrahneis19] #28306 10.02.2020 14:36
C
ck_chris Offline OP
C
Hallo Ralf,
danke für die Antwort.
Wenn ich also bei UN3481 bin, wäre es ja eine Lithium-ionen Batterie. Somit müsste aber dann auch der Test (38.3.4.7 T.7) ein Ergebnis haben (Pass/Fail)?
Oder habe ich hier einen Denkfehler? Oder ist T7 erst bei Batterien und nicht bei Zellen notwendig?
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28307 10.02.2020 14:45
R
R
nein, das selbe Problem habe ich auch gerade, denn allein bei der vorhandenen Definition "Lithium-Metall-Batterien" und "Lithium-Ionen-Batterien" ist eine "Einreihung" der aufladbaren Zelle irgendwie nicht möglich.
Ich mach mich nochmals schlau.......
Ralf
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28308 10.02.2020 14:46
C
ck_chris Offline OP
C
Hab es jetzt gefunden. smile
Für Zellen ist T7 nicht vorgeschrieben.
https://www.lithium-batterie-service.de/de/un-38.3-test-reihe
Vielen Dank nochmal.
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28309 10.02.2020 14:57
R
R
....alle klar, gerne, bleibt aber immer noch die Fragen, welche UN-Nr. anzuwenden ist
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ralfgrahneis19] #28310 10.02.2020 15:00
C
ck_chris Offline OP
C
Ja, das ist korrekt.
Lt. Beschreibung wäre es UN3091 (Li-Metall). Allerdings passt hier das wiederaufladbar nicht so ganz.
Vielleicht gibt es hier noch paar Experten, die das beantworten können.
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28311 10.02.2020 15:20
Nico Offline
Halli Hallo,
prinzipiell ja wird es gern mit wiederaufladbar und nicht wieder aufladbar (primär und sekundärbatterien) beschrieben. Ausschlaggebend ist aber eher der Aufbau / inhalt:
Lithium metal batteries. Are generally primary (non-rechargeable) batteries that have lithium metal or lithium compounds as an anode. Also included within lithium metal are lithium alloy batteries. Lithium metal batteries are generally used to power devices such as watches, calculators, cameras, temperature data loggers, car key fobs and defibrillators.
Lithium-ion batteries (sometimes abbreviated Li-ion batteries) are a secondary (rechargeable) battery where the lithium is only present in an ionic form in the electrolyte. Also included within the category of lithium-ion batteries are lithium polymer batteries.
Der Hersteller hat sie in dem Prüfbericht als Lithium-Metall angeführt, damit wäre es UN3090 bzw UN 3091. Wenn man MT920 googled findet man Bilder auf denen klar Lithium-Ion auf der Knopfbatterie steht. Steht auf deinen Batterien etwas oben?
Von den Fotos her würde ich sagen es ist eine Button Cell:
"Button cell or battery means a round small cell or battery when the overall height is less than the diameter." Dann könntest du, wenn sie sich in der Uhr befindet beim Versand, die Komplettfreistellung nutzen:
"Jedes Versandstück muss dauerhaft und lesbar mit der Lithium-Batterie-Markierung dargestellt in Abbildung 7.1.C gemäß 7.1.5.5 versehen sein. Das Versandstück muss von solcher Größe sein, dass auf einer Versandstückseite genügend Platz zum Anbringen der Markierung vorhanden ist, ohne dass die Markierung gefaltet wird. Das Anbringen der Lithium-Batterie-Markierung ist nicht erforderlich, wenn:
•Versandstücke nur in Ausrüstungen eingebaute Knopfzellen (einschließlich Leiterplatten) enthalten;
Lg
Nicole
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: Nico] #28312 10.02.2020 15:56
C
ck_chris Offline OP
C
Hallo Nicole,
nein, leider habe ich kein Foto von unseren Batterien. Diese sind bereits in den Solaruhren verbaut und wir würden nur die Uhren versenden.
Aber ich gehe davon aus, dass es sich um Li-ion Batterien handelt.
Chris
Re: Lithium Metall / Rechargeable / UN3090 [Re: ck_chris] #28313 10.02.2020 16:03
R
R
habe Info bekommen.
"Es handelt sich um eine aufladbare Lithium-Metall-Knopfzelle, d.h. UN 3090, wenn eingebaut UN 3091.
Lithiumgehalt < 1g d.h. SV 188 ist anwendbar.
Der T.7 ist nur für Batterien vorgeschrieben, nicht für Zellen, daher hier N/A."
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jürgen Werny vom Lithium-Batterie-Service smile
Ralf
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
