Container Kennzeichnung #2830 27.04.2005 20:48
dev Offline OP
Hallo
kann jemand mir eine klare aussage darüber wie ein Conatiner von außen zu kennzeichne ist. Es sind Gefahrgut der UN3082 Kl.9 VGIII und begrenzte Menge UN2735 Kl.8 VGIII verpackt. Beide Güter Palletiert, unten auf der Palette sind UN3082 kanister und auf den kanister sind UN2735 in Kartons.
Re: Container Kennzeichnung [Re: dev] #2831 28.04.2005 09:32
Bernd Gonschior Offline
Hallo dev,
der Container muss an den beiden Seiten und an den beiden Enden mit dem Kennzeichen der Klasse 9 gekennzeichnet werden (IMDG-Code 5.3.1.1.4.1).
Im vorliegenden Fall keine Kennzeichnung für die begrenzten Mengen (IMDG-Code 5.3.2.4).
Falls einer der Stoffe ein Meeresschadstoff ist, ist zusätzlich jeweils das "Marine Pollutant" Kennzeichen erforderlich (IMDG-Code 5.3.2.3).
Es grüßt
Bernd Gonschior
Re: Container Kennzeichnung [Re: Bernd Gonschior] #2832 28.04.2005 09:50
dev Offline OP
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die Information.
Grüß
Dev
Re: Container Kennzeichnung [Re: dev] #2833 22.01.2009 17:31
TCO Offline
Moin moin,
gibts es denn auch eine vorschrift für die ANORDNUNG der Placards am ÜberSeeCtr.?
lg
alex
Re: Container Kennzeichnung [Re: TCO] #2834 29.01.2009 19:21
N
Naymo Offline
N
Nun ja, gehen die Container in Richtung USA und werden dort evtl. noch auf die Bahn (Railroad) verladen, dann sollte man sich schon an die "Guideline of the Association of American Railroads (AAR)" halten. Gemäß Item 28 Point 3 heisst es dort:
"Side Hazardous Placards must be located at least 4 feet from the vehicle's bottom (container bottom) and at least 5 feet from the vehicle's end to ensure visibility. At least 1 foot from the top of the equipment".
Oder was halten die Container-Spezialisten davon??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
**expect the unexpected**
Re: Container Kennzeichnung [Re: Naymo] #2835 30.01.2009 12:40
UHeins Offline
Völlig richtig! Zum besseren Verständnis hier das Foto eines Tankcontainers, der für die USA bestimmt ist:
Tankcontainer-Kennzeichnung
Man beachte, dass das einzige Gefahrgut-Kennzeichen, welches sich in der unteren Hälfte des TC befindet, ein nur in Europa Benötigtes ist (orangefarbene Tafel mit Kemler-Zahl und UN-Nr.).
Alle anderen Gefahrgut-Kennzeichnungen - Notfallrufnummer, Technischer Name, UN-Nummer, Label - sind in der oberen Hälfte angebracht, damit sie auch auf US-amerikanischen Bahntragwagen mit hoher Seitenwand noch gut sichtbar sind.
Wegen der Anordnung der Aufkleber ist noch zu sagen, dass die Zettel nicht überlappen dürfen, sondern schön nebeneinander zu stehen haben!
Re: Container Kennzeichnung [Re: UHeins] #2836 06.02.2009 11:14
Susann Miller Offline
... was mich irritiert sind die Placards 3 und 8, so sollten die doch wohl nicht aussehen, oder?
Herzliche Grüße aus Bayern
Susann Miller
Re: Container Kennzeichnung [Re: Susann Miller] #2837 07.02.2009 00:32
Kay Schmauder Offline
.... dito...
Ohh hab ich wieder Bauchschmerzen wenn ich solche Bepper sehe. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Container Kennzeichnung [Re: Kay Schmauder] #2838 27.02.2009 11:14
UHeins Offline
O.k. - ihr habt gewonnen. Es gibt einen neuen Satz Fotos, die "kontrollbeständig" sein sollten:
[Linked Image] [Linked Image]
Und hier ein Foto, das den Containertransport auf klassischen amerikanischen Doppelstock-Wagen zeigt:
[Linked Image]
Re: Container Kennzeichnung [Re: UHeins] #2839 17.09.2009 13:26
TCO Offline
Moin moin,
hab da mal ne frage.
Undzwar haben wir ein Ctr. gepackt der nach Xingang (China) gehen soll.
Dort drin waren Gesamt 9 pal. 8601 kg.
8 Pal. davon waren IMO 8 UN1824 8123 kg.
Wir haben nur das IMO 8 Placard ran gemacht weil eine Pal. normal gut drin ist.
Jetzt ist der Ctr. stehen geblieben und die WaPo sagt da hätte die UN nr auch
gelabet werden müssen da es über 4t einer Klasse ist.
Nun wollte ich mal wissen ob dies so richtig ist.
Da wir bislang nur die UNnr gelabet haben wenn es 9/9 Gefahrgutpaletten mit der gleichen Klasse waren.
gruß
Alex
von ralfgrahneis19 - 27.07.2026 11:33
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
