UN-Nummern 12mm o. 6mm #28416 23.02.2020 14:06
Feuerwalze Offline OP
wir haben eine Sendung der Klasse3 VGIII in einer zusammengesetzten Verpackung (4G X52 S usw.).
In dem Karton sind 35,625L (75X 0,475L) unter 7.1.4.4 IATA (Größe) steht Markierung muss 12mm sein.Außer für Versandstücke mit 30L Fassungsraum.
Meine Frage:
Bezieht sich der Fassungsraum auf den Karton (Gesamtmenge) oder auf eine Flasche mit 0,475L?
Und wie groß muss hier die Kennzeichnung der UN sein?
LG Feurerwalze
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: Feuerwalze] #28417 23.02.2020 14:16
Moin Feuerwalze,
das Versandstück ist mit der UN/ID-Nummer und den vorangestellten Buchstaben „UN“ oder „ID in der entsprechend angegebenen Schriftgröße zu markieren.
Als Versandstück ist die, wenn erlaubt, Einzelverpackung bzw. bei einer zusammengestzten Verpackung die Außenverpackung (Versandstück) für die Beförderung anzusehen. Nicht die Innenverpackungen.
Markus
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: gefahrgutbaer] #28418 23.02.2020 14:22
Okay,
also muss ich in meinen Fall die Größe 12mm nehmen.
Vielen Dank
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: Feuerwalze] #28420 24.02.2020 12:25
Hallo Feuerwalze,
korrekt.
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: Feuerwalze] #28421 24.02.2020 13:28
StefanMUC1 Offline
Zur Vereinfachung
mindestens 12mm, und das sollte doch auf jedes Versandstück passen ;-), oder?
Ursprünglich geschrieben von: Feuerwalze
Meine Frage:
LG Feurerwalze
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: StefanMUC1] #28427 25.02.2020 11:11
Ich verstehe die Diskussion bis 30 kg/ 30 L immer nicht. Die Vorgabe dieser Mindestzeichenhöhe gilt verbindlich nur für die UN-Nummer. Die UN-Nummer in Schrifthöhe 12 mm (Minimum) passt auf JEDES Versandstück, selbst auf den kleinsten Kanister.
Wir reden hier über einen Unterschied von 6 mm. Diese Diskussion ist in meinen Augen vollkommen überflüssig.
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: DJSMP] #28443 26.02.2020 19:50
Der Hinweis ist auch vollkommen überflüssig!
Wenn man nicht die Hintergründe kennt sollte man...................
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: Feuerwalze] #28445 28.02.2020 10:58
Dann hätte man die Hintergründe vielleicht mal ausführen sollen.
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: DJSMP] #28449 29.02.2020 10:04
Arbeitest du mit SAP-P16? wenn ja, erläutere ich dir auch gerne die Hintergrunde!
Wollte hier nicht die nebenschauplätze erläutern sondern mich aufs wesentliche beschränken.
Und dies war halt 6mm bzw. 12mm Größe?!
Re: UN-Nummern 12mm o. 6mm [Re: Feuerwalze] #28450 29.02.2020 10:56
ist, glaub' ich, generell hilfreich, wenn bei Fragen alle relevanten Umstände gleich mit beschrieben sind.
ASP Verschlüsse Splint im Baumuster
von RobbiTobbi - 11.08.2026 19:24
von StefanMUC1 - 11.08.2026 11:46
von Gerald - 07.08.2026 15:28
