Seite 3 von 4 1 2 3 4
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: UHeins] #22543 28.09.2016 17:09
Skypainter Offline
Da war aber ein ganz Alter am labeln.
Im frühen Amerika nannte man Benzin "Motor Spirit" aus dem dann unser "Sprit" wurde.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Skypainter] #28501 09.03.2020 10:38
G
GGC Offline
G
Ich steuer auch mal was bei...
nicht unbekannt, aber aufgrund der Größe doch eher selten... :-)
Der Fahrer hat mir freundlicherweise gestattet, ein Foto zu machen und die Ladung im Kofferraum war hübsch verzurrt...
Lieferadresse: Onkologie der Uniklinik... :-/
Gruß,
Ben
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: GGC] #28502 09.03.2020 11:35
Hallo Ben,
besten Dank für die Bereitstellung des Bildes.
Sollche praktischen Beispiele für den Unterricht suche ich als Ausbilder immer.
Bei der Größe des Placards am Fahrzeug bin ich mir aber nicht sicher, ob diese den Absatz 5.3.1.7.2 entspricht. Denn ich gehe mal davon aus, das Absatz 5.3.1.7.4 nicht zutrifft. Denn ich habe schon viele Pkw's gesehen, die das Placard 250x250 dran hatten.
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Gerald] #28503 09.03.2020 14:25
G
GGC Offline
G
Moin Gerald,
die 250x250mm hatte er in den Seitenfenstern kleben... :-)
Vielleicht berufen die sich wirklich auf die 5.3.1.7.4, denn der einzige Platz für das größere Placard wäre links neben dem Schriftzug, dann würdest du über die Falz kleben, was die Sichtbarkeit vielleicht beeinträchtigt. Heckscheibe ist glaube ich auch nicht wirklich zulässig, oder??
Schöne Grüße,
Ben
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: GGC] #28505 09.03.2020 22:12
Hallo Ben,
Danke für die Antwort.
Na, dann hat der Fahrer ja alles richtig gemacht, Heckscheibe wäre etwas ungünstig gewesen, wegen der Sicht nach hinten. Und der Absatz 5.3.1.7.4 lässt es ja zu!
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Gerald] #28528 11.03.2020 21:39
Kennt jemand diese Zeichen?
Hier geht es um das AK406.
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Claudi] #28529 11.03.2020 21:41
...und hier um das 501 im Großzettel...
Beide Bilder müssten Tankcontainer im Schienenverkehr bzw. Kombiverkehr sein.
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Claudi] #28646 27.03.2020 18:09
bei den Eintrag AK 406 bzw. 501 handelt es sich um Angabe der so genannten Notfallkarte, die nach der Anlage 2 zum SMGS, nach den Gefahrgutvorschriften für einige Länder Osteuropas und Asiens, vorgeschrieben sind. Bei dieser Angabe hat mir aber jemand geholfen, man muss ja nicht alles wissen, wenn weiß, wer sowas wissen könnte.
Im RID steht unter Unterabschnitt 1.1.4.6: "Wenn einer Beförderung gemäß RID eine Beförderung gemäß Anlage 2 zum SMGS folgt, müssen für diesen Teil der Beförde­rung die Vorschriften der Anlage 2 zum SMGS angewendet werden...."
SMGS ist das Soglashenije Meshdunarodnom Grusowom Soobstschenii osteuropäisches und asiatisches Eisenbahnverkehrsabkommen, weitere Informationen findest Du hier.
In dem Dokument Unterschied zwischen Anlage 2 SMGS und RID findest Du auf,
Seite 33 Abschnitt 5.3.7 Anbringen der Notfallkartennummer und
auf Seite 40 Unterabschnitt 5.4.3.11 steht in der zweiten Spalte der Unterabschnitt 5.4.3.12 Notfallkarten können im Dokument...gefunden werden.
In der Spalte 21a, ….der Tabelle A der Anlage 2 zum SMGS stehen codierte Vorschriften betreffend die Notfallnummer, …. Leider habe ich das Dokument nicht gefunden.
406, Abdeckung 3 / 1-1-3-1, Selbstentzündung, giftig, Den Bügel nicht absenken, wobei ich mir da nicht so sicher bin, habe es aus einen Beförderungspapier in Polnisch mit Google übersetzt.
Ich hoffe, dass hilft Dir erst einmal weiter.
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Claudi] #28726 16.04.2020 16:34
Heute habe ich noch eine Antwort im Zusammenhang mit der Notfallkarte erhalten. Und zwar:
Bei der Notfallkarte mit der Nummer 406 handelt es sich um eine allgemeine Notfallkarte für die Klasse 5.1 und bei der Notfallkarte mit der Nummer 501 handelt es sich um eine spezifische Notfallkarte, die nur für die UN-Nummer
UN 1381 (PHOSPHOR, WEISS oder GELB, UNTER WASSER oder IN LÖSUNG),
UN 2447 (PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN),
UN 1431 (NATRIUMMETHYLAT) und
UN 2441 (TITANTRICHLORID, PYROPHOR oder TITANTRICHLORIDMISCHUNGEN, PYROPHOR)
Anwendung findet.
Ja, manchmal ist es gut, wenn man Jemanden kennt, wer Einem in solchen speziellen Fragen weiterhelfen kann.
Leider kann ich Dir keine Notfallkarte selbst anhängen, denn da konnte mir bis jetzt niemand helfen.
Nachtrag: (wollte kein neuen Beitrag aufmachen)
Weitere Informationen findest Du zu der Notfallkarte für gefährliche Güter. Hier sind Beispiele und die entsprechenden Erläuterungen auch Bildlich dargestellt.
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 18.04.2020 11:28. Bearbeitungsgrund: Ergänzung von Nachtrag:
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Gerald] #28729 17.04.2020 11:51
Vielen Dank für die umfangreiche Recherche und Antwort!
von M.A.T. - 02.04.2026 17:28
von Claudi - 02.04.2026 14:44
