Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: UBurkhard] #28808 29.04.2020 15:04
Hallo UBurkhard, das Bild ist aber falsch... die Klasse und die Verpackungsgruppe haben da nichts drin zu suchen. Der Gefahrgutdatensatz muss lauten
UN1978 Propan, 2.1 (B/D)
@A3A:
Du wirst ohne Beratung durch eine fachkundige Person (ggf. gegen Geld) bzw. eine/n Gefahrgutbeauftragte/n nur mit Hilfe eines Forums schwer ein korrektes Beförderungspapier hinkriegen, weil es viele Sonderfälle und Fettnäpfchen gibt. Mal muss ein Gefahrenauslöser ergänzt werden (bei n.a.g.-Eintragungen wenn Sondervorschrift 274 zugeordnet ist), mal die richtige offizielle Bezeichnung, wenn es entweder oder-Eintragungen sind, mal der Hinweis umweltgefährdend, mal der Zusatz Abfall, Sonderfälle bei Klasse 1, leeren ungereinigten Verpackungen, ...
Und da sind wir nur beim Gefahrgutdatenblock und haben noch nicht weiter über Art, Anzahl der Verpackungen (korrekte Begriffe!), Punkteberechnung/ Angabe Menge/ Punkte bei Freistellung nach 1.1.3.6 ADR besprochen.
Due Unternehmensleitung ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften, wenn etwas schief geht (Fehler im Beförderungspapier: Regelbußgeldsatz 250 €), zahlt jemand (Unternehmer/in). Die verantwortlichen Personen müssen vor Antritt der Tätigkeit geschult werden. Auch dafür ist die UL verantwortlich.
Es gibt auch Web-Seminare/ Online-Trainings, damit vielleicht zumindest erstmal 1-2 Leute bei euch mehr Ahnung haben.
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: A3A] #28809 29.04.2020 15:37
Ursprünglich geschrieben von: A3A
...GG im Artikelstamm so gepflegt werden können,
dass beim Anlegen einer Bestellung die Daten auf dem bsp. Lieferschein angedruckt werden...
Hallo A3A, dazu möchte ich anmerken, daß die EDV-Abbildung von Gefahrgutdaten sehr sorgsam und strukturiert erfolgen muß. Die Daten müssen immer, also für jede einzelne Auslieferung, sorgfältig an die korrekte Klassifizierung angepaßt werden. Dabei sind sowohl uneinheitliche Kodierungen der einzelnen Zellen als auch nicht offensichtliche Sachzusammenhänge zu berücksichtigen. Es ist nicht damit getan, eine Excel-Fassung der Tabelle A einzuspielen. Außerdem sind ITler erfahrungsgemäß nicht auf derselben Wellenlänge wie GGler, hier ist viel Übersetzungsaufwand zu leisten. IT ist schwarz/weiß, Gefahrgut grau/grau.
Hier sollten Sie unbedingt qualifizierte Fachleute heranziehen.
Viel Erfolg
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: A3A] #28811 29.04.2020 21:12
Hallo A3A,
wie schon mehrfach angemerkt kommst Du, bzw. Euer Unternehmen, nicht um, Euren Aufgaben entsprechende, Unterweisungen herum.
Hier der aktuelle Link zu dem von Gerald benannten Excelsheet, dem "Multitool" von Uwe Hildach.
Multitool
Dies wird inzwischen über Strober und Partner vertrieben.
Ich arbeite seit einiger Zeit damit. Du kannst das "Programm" 30 Tage ausführlich testen.
Gruß Markus
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: UBurkhard] #28812 29.04.2020 23:18
A3A Offline OP
Hier ein Bild, dass ich bei Unterweisungen einsetze.
Besten Dank dafür, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen!!!
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: Claudi] #28813 29.04.2020 23:24
A3A Offline OP
[quote]
@A3A:
Natürlich sind wir dran und werden demnächst auch Schulungen für mehrere MA einplanen. Ich wollte mich nur schon mal vorab erkundigen. Danke
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: M.A.T.] #28814 29.04.2020 23:26
A3A Offline OP
[quote=A3A]...GG im Artikelstamm so gepflegt werden können,
Viel Erfolg
Danke für den Tipp!
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: Claudi] #28815 30.04.2020 08:04
UBurkhard Offline
Hallo UBurkhard, das Bild ist aber falsch... die Klasse und die Verpackungsgruppe haben da nichts drin zu suchen. Der Gefahrgutdatensatz muss lauten UN1978 Propan, 2.1 (B/D)
Jein ... smile
Die Grafik soll nur zeigen, welche Eintragungen erforderlich sind, der Inhalt ist erstmal zweitrangig.
Aber DANKE für den Hinweis, ich werde die Grafik entsprechend ändern.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
