Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) #28796 28.04.2020 21:45
A3A Offline OP
Servus Kollegen,
ich bin auf der Suche nach einer guten Vorlage für ein Beförderungspapier, welches man bei Bedarf im Betrieb verwendet werden könnte.
Aktuell haben wir keine Möglichkeit die Dokumente über das System automatisch anzudrucken, deshalb die manuelle Erfassung.
Gut ist, dass es sehr selten vorkommt, dass eine GG Sendung verschickt wird und somit ein Beförderungsdokument erstellt werden muss.
Für eine gute Vorlage wäre ich sehr dankbar.
Alex wink
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: A3A] #28797 29.04.2020 06:41
UBurkhard Offline
Für welchen Verkehrsträger?
Als Beförderungspapier (Straße, Eisenbahn) kann faktisch jede Art von Lieferschein / Frachtbrief verwendet werden, wenn die vorgeschriebenen Angaben nach ADR 5.4 eingetragen sind.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: UBurkhard] #28798 29.04.2020 06:58
Ich finde dieses ganz gut. Ist zwar schon fast etwas überladen, aber es ist eine excel-Datei, kann man also noch anpassen.
https://www.sbtl.ch/befoerderungspapiere-mustervorlage/
Die GG-Daten muss man natürlich per Hand eintippen, die Plausibilität/ Vollständigkeit selbst prüfen.
Außerdem gibt es auf https://www.gefahrgut-online.de/ ein online-Tool, bei denen man viele Daten einer Datenbank nutzen kann, ist aber nur für Abonnenten. Ein kurzes Video dazu gibt es unter https://www.gefahrgut-online.de/arbeitshilfen-1650887.html#cat_2012054
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: UBurkhard] #28800 29.04.2020 07:31
Ursprünglich geschrieben von: UBurkhard
Stimmt. Das verlinkte Formular könnte jedoch dazu verleiten, die notwendigen Angaben nach beispielsweise 5.4.1.1.1 f) Bem. 1 ADR zu vergessen, da dafür kein offensichtlich geeignetes Feld vorhanden ist. Und die Praxis zeigt, daß Formulare - wie Checklisten - dazu verleiten, nur zu beachten was explizit drinsteht.
Ansonsten gibt es im IMDG-Code das Muster nach 5.4.5.1, allerdings ebenfalls ohne ADR/RID-Felder.
Das bei den Schweizern verlinkte Formular dagegen scheint gut auf ADR abgestimmt zu sein.
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: M.A.T.] #28801 29.04.2020 07:51
UBurkhard Offline
Das ist völlig richtig.
Nur, hier gilt, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass derartige Tätigkeiten, hier das manuelle Ausfüllen von Frachtbriefen bei GG, einer entsprechenden Schulung / Unterweisung bedarf. Dies beinhaltet auch die Kontrolle oder ggf. das Ausfüllen unter Aufsicht, und zwar so lange, bis es sicher beherrscht wird.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: UBurkhard] #28802 29.04.2020 10:14
A3A Offline OP
Hallo Udo,
danke für die Info.
Es soll hauptsächlich Straße (ADR) sein. Hier könnte ich natürlich auch schauen, ob die Angaben über das GG im Artikelstamm so gepflegt werden können,
dass beim Anlegen einer Bestellung die Daten auf dem bsp. Lieferschein angedruckt werden.
Weißt du ob hier eine bestimmte Reihenfolge zwingend beachtet werden muss?
Alex
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: Claudi] #28803 29.04.2020 10:18
A3A Offline OP
Servus Claudi,
danke dir für deine Rückmeldung.
Das Formular sieht schon mal sehr vielversprechend aus wink danke.
Sollte man vielleicht das Formular vorab an einen externen GG Berater schicken um diesen von einem Profi zu überprüfen, bevor man das Dokument aushändigt?
Alex
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: A3A] #28804 29.04.2020 10:18
Gerald Online
Hallo Alex,
ohne eine Unterweisung nach Kapitel 1.3 bzw. Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten (außer eine Befreiung nach §2 GbV kann genutzt werden) kommst Du trotzdem nicht herrum. Für die Befreiungsmöglichkeiten füge ich eine Datei an.
Versuche es mal unter Beförderungsdokumente nach ADR, RID, IATA und IMDG-Code.
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: Gerald] #28805 29.04.2020 10:24
A3A Offline OP
auch dir nochmal Danke!!!
Nein, dies ist auch nicht mein Ziel. Die Unterweisung/Schulung der MA wird definitiv davor erfolgen. Da bin ich aktuell schon dran die Schulung zu organisieren.
Gestaltet sich leider nur wegen der Corona Geschichte sehr schwierig.
Alex
Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung) [Re: A3A] #28807 29.04.2020 12:41
UBurkhard Offline
Ursprünglich geschrieben von: A3A
Die Reihenfolge der Eintragungen ist im ADR vorgegeben, siehe 5.4.1.1.1.
Hier ein Bild, dass ich bei Unterweisungen einsetze.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
von Gerald - 27.03.2026 15:35
Kühlschrank unterwegs
von M.A.T. - 27.03.2026 14:16
