Falltest - Beschädigung von EPP-Gefachen? #29071 19.06.2020 14:55
StefanMUC1 Offline OP
Hallo zusammen!
Wie ist Eure Meinung dazu.
Gegenstände benötigen nach Verpackungsanweisung eine y-codierte geprüfte Gefahrgutverpackung (also Falltest 1,20m)
Die Gegenstände werden in EPP-Gefache eingelegt. Mehrere dieser gefüllten Gefache dann in einen y-codierten Stahlbehälter.
Beim Falltest aus 1,20m Höhe ist ein EPP-Gefache seitlich teilweise gebrochen. 3 Gegenstände von ca. 100 sind dadurch im Stahlbehälter verrutscht. Eine Beschädigung dieser Gegenstände wurde nicht festgestellt. Kein Gefahrgut trat aus. Der Stahlbehälter ist ebenfalls heil geblieben. Meines Erachten ist die Schutzwirkung der Verpackung eindeutig gegeben.
Laut Prüfinstitut wurde der Falltest wegen beschädigtem EPP-Gefache nicht bestanden.
Ich sehe dies nicht so.
Die Verpackung hat die Gegenstände ausreichend geschützt. Ein Freiwerden des Gefahrgut wurde verhindert. Beschädigungen der Gegenstände konnten nicht nachgewiesen werden.
Die EPP-Gefache stellen für mich per Definition keine Innenverpackung dar. "Def. ADR Verpackung, für deren Beförderung eine Außenverpackung erforderlich ist" Das EPP-Gefache ist für mich wie ausreichend Füllmaterial zu sehen.
Allgemeine Verpackungsanforderung 4.1.1.1
Die Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, müssen so hergestellt und so verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen das Austreten des Inhalts aus der versandfertigen Verpackung, insbesondere infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- oder Druckänderung (z.B. hervorgerufen durch Höhenunterschiede) vermieden wird.
Bin gespannt auf Eure Meinung!
Danke
Stefan
Re: Falltest - Beschädigung von EPP-Gefachen? [Re: StefanMUC1] #29073 19.06.2020 15:40
Hallo, StefanMUC1
Vielleicht steht in der GGR 005 etwas, das Ihre Auslegung stützt? Besonders der Beispielsatz in Nr. 2.5.3 hört sich interessant an. Für eine 4A beispielsweise sehe ich die 6.1.5.3.6.1 als Ausgangspunkt für eine Argumentation.
Die Verpackungsexperten hier wissen da sicher mehr.
Viel Erfolg
Re: Falltest - Beschädigung von EPP-Gefachen? [Re: StefanMUC1] #29410 17.08.2020 08:33
Verpackungen sind immer im versandfertigen Zustand, einschließlich der verwendeten Innenverpackungen durchzuführen.
Nun wäre es interessant zu erfahren, für welche Gegenstände die Verpackungen eingesetzt werden sollen und ob für diese Gegenstände eine Innenverpackung vorgeschrieben ist.
Prinzipiell dürfte auch eine Erörterung mit der BAM sinnvoll sein.
von Gerald - 09.10.2026 18:18
von M.A.T. - 09.10.2026 15:35
UN3538 + umweltgefährdend
von Uwe73 - 09.10.2026 15:08
