Lehrgang GB Luft #29173 10.07.2020 10:36
Denys Offline OP
Guten morgen zusammen,
kann mir jemand sagen, welcher Kurs für die Ausbildung des GB für Luftverkehr geeignet ist? Ich bin nur in ADR/ADN/RID/IMDG ausgeblidet und würde nun ggfs. einen Lehrgang für Luftverkehr dranhängen. Bislang habe ich aber in den Lehrgängen unter PK-Gruppen nirgends einen GB entdeckt. Gibt es da spezielle Lehrgänge?
Denys
Re: Lehrgang GB Luft [Re: Denys] #29174 10.07.2020 10:41
Hallo, es gibt seit Jahren keinen Gb für Luft mehr, und entsprechend auch keine Ausbildung dazu.
Re: Lehrgang GB Luft [Re: M.A.T.] #29177 10.07.2020 10:59
Denys Offline OP
Hi, danke für die schnelle Antwort. Heißt es im Klartext, dass ein im beliebigen Verkehrsträger ausgebildeter GB den Part für Luft einfach so ohne einen Nachweis erbringen zu müssen übernehmen kann?
Re: Lehrgang GB Luft [Re: Denys] #29179 10.07.2020 11:57
Ursprünglich geschrieben von: Denys
der Gb wurde abgeschafft, da die PK-Schulung im 2-Jahresrythmus ausreichend ist, nach Meinung des Gesetzgebers. D.h. wer GG per Luft befördert, muss sich an die IATA-DGR halten und entsprechenden Schulungsnachweis (PK) besitzen.
Re: Lehrgang GB Luft [Re: Denys] #29180 10.07.2020 12:26
Hallo, zum Formalen hat aw_ schon alles gesagt. Fachlich wäre der Versuch, als beispielsweise ADRler den Luftbereich zu übernehmen, schon aufgrund der erheblichen Strukturunterschiede zwischen den Vorschriften (selbst innerhalb Luft zwischen DGR und TI) m. E zum Scheitern verurteilt. Was also Ihre Frage betrifft: Nein.
Re: Lehrgang GB Luft [Re: aw_] #29181 10.07.2020 12:43
Denys Offline OP
Ursprünglich geschrieben von: aw_
Danke für Eure Antworten. Kurze Anmerkung: IATA DGR habe ich mir bislang noch gar nicht angeschaut, daher kenne ich die Bestimmungen noch nicht. Wenn der GB dort abgeschafft worden ist, gibt es da grundsätzlich keine offizielle Pflicht einen "Sicherheitsberater" zu bestellen (vgl. z.B. 1.8.3 ADR)?
Re: Lehrgang GB Luft [Re: Denys] #29183 10.07.2020 14:37
Hallo Denys
Das ist im Grunde richtig.
Da niemand ohne einen Nachweis zur Schulung der entsprechenden Personalkategorie, bezogen auf seinen Aufgabenbereich, auch nur in die Nähe einer Luftfracht-Gefahrgutsendung kommen darf ist der GB-Luft abgeschaft worden.
Das liegt sicherlich an den wesentlich höheren Schulungs-, bzw. Prüfungsanforderungen welche in der Luftfracht gefordert sind.
Markus
Re: Lehrgang GB Luft [Re: Denys] #29184 10.07.2020 14:38
Du musst einen zertifizierten Schulungsanbieter suchen, der die PK Schulung durchführt. Erst dann darf GG per Luft verschickt werden.
Hier ist eine Liste der Anbieter
Re: Lehrgang GB Luft [Re: aw_] #29264 25.07.2020 20:32
Denys Offline OP
Danke allen für die Rückmeldungen, ich denke, dass ich nun ein Stück weiter bin smile
Moderator  Simone Krismayr
von Nico - 27.10.2025 17:26
Ab wann ADR 1.3 geschult?
1000 Pkte Regel
